请教怎样检测垂直的铁管中的铁球是否落下,用什么方法?
5869|26
 楼主| mglll 发表于 2010-7-14 12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
条件:铁管封闭不可打开,检测要在管子的中部,不能再两头,求和管子直径大小相当
chunyang 发表于 2010-7-14 13:20 | 显示全部楼层
既然是铁球当然就具有铁磁性,检测铁管的磁性变化即可获知铁球是否经过。搭建一个LC振荡器,L可采用漆包线在铁管的待测部位上绕制而成,当铁球经过时,LC振荡器的频率会发生变化,检测有无该变化就知道铁球是否落下了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xuyiyi + 1
查看全部评分
maychang 发表于 2010-7-14 13:29 | 显示全部楼层
好主意。
顺便说一句:振荡频率尽量低,否则管子的涡流受不了。最好是施加一个沿管轴的直流磁场,另用一个绕组检测磁场变化。
PowerAnts 发表于 2010-7-14 13:46 | 显示全部楼层
"求和管子直径大小相当"
铁管内是真空的么?
原野之狼 发表于 2010-7-14 13:47 | 显示全部楼层
真空不真空都能利用电磁原理检测的
PowerAnts 发表于 2010-7-14 13:48 | 显示全部楼层
若不是真空,那么球下落过程,球的边缘与内内壁会有气流,在铁管上装一个“电子听疹器”,也许也行。
原野之狼 发表于 2010-7-14 13:53 | 显示全部楼层
呵呵 蚂蚁的思维很开阔 不过我还是觉得电磁的方法好 辨别声音的方法如何去除干扰信号呢
mohanwei 发表于 2010-7-14 14:01 | 显示全部楼层
真的不能改动铁管么?感觉装个红外对射(钻两个孔)或者红外反射(钻一个孔)最简单
PowerAnts 发表于 2010-7-14 14:12 | 显示全部楼层
不是了,俺只是看到春阳和maychang的贴子,站在他们的肩膀上,所以才想到的。
如果楼主的铁管很短,那么电磁**比较简单,如果管子比较长,则感应器放在中间,铁球要下滑到接近中部了,信号才会比较显著;这主要是因为铁的磁导率很高,线圈的电感量基本与处于线圈中心的铁的解面积呈正比。但铁球离这个位置还很远时,电路的灵敏度就要求很高了,灵敏度一高,可靠性就不好做。打个雷或旁边有个铁器动动,也许就动作了。
另一个就是maychang所说的涡流问题,损耗比较大,LC的起振很困难,也许用它激式,给线圈提供一个很低电压的正旋电压,然后去测电流的相位角,频率就可以比较高,而且损耗也小。如果为了降低涡流而大幅度降低频率,则铁球在信号过零处的死区内通过,可能漏报。
xuyiyi 发表于 2010-7-14 14:12 | 显示全部楼层
2楼 chunyang 老师的搭建LC振荡器,这方法实用。
PowerAnts 发表于 2010-7-14 14:18 | 显示全部楼层
另外一个办法,就是检测铁管的重量变化,我不知道楼主的铁球是在什么条件下下落。
设铁管全密封,内有空气,则铁球在辞放的一瞬间处于失重状态,铁管不承受球的重力而重量最小,然后球加速向下运动,球所受到的磨擦力和空气阻力再传给铁管,铁管表现的重力不断加大,直到球匀速下滑,铁管的重力恢复。
原野之狼 发表于 2010-7-14 14:21 | 显示全部楼层
LZ所谓的落下是指铁球已经出发还是经过了探测器还是探底了?
icecut 发表于 2010-7-14 15:53 | 显示全部楼层
这是谁出来忽悠人呢.
铁球还在密封铁管理多次下落...还需要检测啊 ?
如果那么大,听听振动就到底了.
seabada 发表于 2010-7-14 16:09 | 显示全部楼层
这个问题有点难啊
mbutterfly 发表于 2010-7-15 08:34 | 显示全部楼层
楼主说完就跑了,呵呵
jiangnanshan 发表于 2010-7-15 08:40 | 显示全部楼层
1,自制涡流传感器
2,重力传感器
kevinryliu 发表于 2010-7-15 09:10 | 显示全部楼层
这是谁出来忽悠人呢.
如果那么大,听听振动就到底了.
嘿,这个方法好哦,支持一下~~~
tyw 发表于 2010-7-15 09:38 | 显示全部楼层
试试用超声波无损探伤仪,有球和无球时的回波应该有明显差异
yxftr2010 发表于 2010-7-15 11:04 | 显示全部楼层
思维活跃啊!
sherwin 发表于 2010-7-15 11:16 | 显示全部楼层
跟chunyang大哥商榷:
都不需要搭线圈这么麻烦吧?在管的中部贴一块磁铁,一个霍尔传感器,当有铁球经过的时候,磁场受到干扰产生变化,从霍尔传感器的电流变化就可以检测到了吧?  :P
