请高人大侠指教一个菜鸟关于PWM输出的困惑。
2346|7
 楼主| bravoteam 发表于 2010-7-14 12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在LF2407A中,有T1CMP/TIPWM ~ T4CMP/T4PWM,四只PWM输出引脚。也有PWM1 ~PWM12 ,12只PWM输出引脚。
    那这两种PWM输出各有什么特点呢?他们之间主要的不同点又是什么呢?
    请各路高人大侠指教啊!~~
     先谢了!
 楼主| bravoteam 发表于 2010-7-17 13:11 | 显示全部楼层
晕倒,难道就没人能回答下?
      还是都没遇到过这个疑惑?
      还是根本不屑于回答?
 楼主| bravoteam 发表于 2010-7-20 19:12 | 显示全部楼层
我顶!有的是耐心。
witty01 发表于 2010-7-21 17:02 | 显示全部楼层
T1PWM到T4PWM
和PWM1~PWM12是不同的寄存器
前者是有计时器周期中断产生的pwm信号
后者是有事件管理器产生的pwm信号
哥哥,看看书吧
 楼主| bravoteam 发表于 2010-7-22 21:41 | 显示全部楼层
4# witty01
我的书上可没有这么写哦。
但是这两个都应该是事件管理器产生的吧。
 楼主| bravoteam 发表于 2010-7-22 21:57 | 显示全部楼层
T1PWM~T4PWM的PWM波  是通用定时器比较操作产生的 ,这个我现在了解了。
PWM1~PWM12的PWM波  是全比较器产生的,这个我也了解了。但是我就是不知道具体是怎样由全比较器产生的。书上讲得像粥一样糊~~
 楼主| bravoteam 发表于 2010-7-27 10:19 | 显示全部楼层
好吧,这个问题我已经了解了。还是要谢谢大家的帮助,可以结帖了。
 楼主| bravoteam 发表于 2010-7-27 10:20 | 显示全部楼层
