电路求助,兄弟门帮下忙!
3191|10
 楼主| snoopy72 发表于 2010-7-14 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,运放放大后给比较器,问题是比较器很容易烧坏,为什么?求改进,谢谢!
 楼主| snoopy72 发表于 2010-7-14 14:28 | 显示全部楼层
图如下:
 楼主| snoopy72 发表于 2010-7-14 14:31 | 显示全部楼层
两个片子的输入输出都是Rail to Rail的,前面仪表运放是否一定要做差分运算?
lirunze 发表于 2010-7-14 19:03 | 显示全部楼层
加个保护二极管就好了
 楼主| snoopy72 发表于 2010-7-14 19:22 | 显示全部楼层
非常感谢!
是在输入V+和V-间加个保护二极管吗?可是为什么会损坏
chunyang 发表于 2010-7-14 20:30 | 显示全部楼层
只要前后级供电电压相同,损坏的原因就不是前级所致,要查负载,可监看运放的输出电流参数。
 楼主| snoopy72 发表于 2010-7-14 21:48 | 显示全部楼层
前后供电统一为+3V,比较器的输出加了限流同时加了ESD保护,输出信号给单片机采样,加了一个大阻值电阻接地,同时有一个1000pF的电容接地,整个也很简单。还是有点怀疑比较器两个输入,TLV3491的I/O脚极限为+/-5mA,过流也排除,过压感觉好象不大可能。
损坏很随机,运行中有损坏,没工作也会损坏。
谢谢楼上两位!
 楼主| snoopy72 发表于 2010-7-15 07:54 | 显示全部楼层
上电调试的时候就发现有坏掉的,元件已确认没问题,芯片也没那么脆弱是吧.
学艺不精,各位高手多多指教,谢谢!
seabada 发表于 2010-7-15 09:29 | 显示全部楼层
烧坏的话,电压电流两方面的原因啊
TANGL 发表于 2010-7-20 11:51 | 显示全部楼层
R12用值大点,如4.7k什么的。
上电时,可能是A/D这边的芯片输出不稳定,过流了、、、
lvnanll 发表于 2010-7-20 12:00 | 显示全部楼层
想请教一下你前面的差分放大是怎样采集数据的
