C51语言下不带进位模拟移位指令
4390|12
 楼主| tcc8073 发表于 2010-7-14 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg51.h>
sbit sda=p3^0;
int write(int date)
  int  f;
  dat=date;
  for(f=0;f<8;f++)
   sda=0x80&&(0x80&(dat=dat<<(f&&0x01)));
   delay(1000);
   sda=1;
   delay(1000);
这个子程序将一个字节按位左移在P3.0口显示LED,思路可以用于模拟IIC口,各位多指教
hotpower 发表于 2010-7-15 02:21 | 显示全部楼层
hotpower 发表于 2010-7-15 02:22 | 显示全部楼层
惭愧,搜索结果的二楼真是出墙了,在此惭愧之~~~
xuyiyi 发表于 2010-7-15 06:51 | 显示全部楼层
《Keil C51红杏出墙记》
请问大师,什么时候能搜到《hotpower红杏出墙记》?
hotpower 发表于 2010-7-15 07:04 | 显示全部楼层
估计把MCU/ARM/DSP正和后就会出现的,而非HotPower自己出墙了~~~
男人嘛,不留神出墙一次也是应该原谅的~~~
hotpower 发表于 2010-7-15 07:12 | 显示全部楼层
哈哈~~~6年前的痕迹,刀客、zyg、老树等也失踪多年了
《Keil C51红杏出墙记》节选 (ZT)关键词Keil    C51    hotpower    hotos
《Keil C51红杏出墙记》节选
HotPower 发表于 6/26/2004 7:51:36 PM 侃单片机 ←返回版面
  伪本征函数——Keil C51头文件INTRINS.H的扩容工程     第三版
根据HotPower的“同名小说《Keil C51红杏出墙记》”改编
                                           2004.6.8 作于西安大雁塔村大队部
本文件名: HotIns.H
#ifndef __HotIns_H__
#define __HotIns_H__
#define _setc_()          CY   = 1
#define _clrc_()          CY   = 0
#define _setb_(RBIT)      RBIT = 1
#define _clrb_(RBIT)      RBIT = 0
#define _clra_()          ACC  = 0
#define _xorr_(RX)        RX  ^= RX                  //用于取奇偶位P,且RX=0
#define _andr_(RX)        RX  &= RX                  //用于取奇偶位P,且RX=不变
#define _orr_(RX)         RX  |= RX                  //用于取奇偶位P,且RX=不变
#define _notr_(RX)        RX   =~RX
伪本征函数——Keil C51头文件INTRINS.H的扩容工程(第二版)头文件HotIns.H扩充部分
#define _rrca_()          CY   = ACC & 0x01           //装载代码RRC A
#define _rlca_()          CY   = ACC & 0x80           //装载代码RLC A
#define _rrcr_(RX)        CY   = RX  & 0x01; RX = ACC //装载代码RRC RX
#define _rlcr_(RX)        CY   = RX  & 0x80; RX = ACC //装载代码RLC RX
#define _movra_(RX)       RX   = ACC
#define _movar_(RX)       ACC  = RX
#define _movcb_(RBIT)     CY   = RBIT
#define _movbc_(RBIT)     RBIT = CY
#define _movb0_(RBIT, RX) RBIT = RX  & 0x01           //用于取RX的最低位
#define _movb7_(RBIT, RX) RBIT = RX  & 0x80           //用于取RX的最高位
#define _movc0_(RX)       CY   = RX  & 0x01
#define _movc7_(RX)       CY   = RX  & 0x80
伪本征函数——Keil C51头文件INTRINS.H的扩容工程(第三版)头文件HotIns.H扩充部分   2004.6.8
#define _icall_(ADDR)  (*(void (*)())((void *)ADDR))();//通用直接或间接调用函数_icall_()声明
#define _db_(TABNAME, TAB) code unsigned char TABNAME[]={TAB}//装载数据或代码_db_()声明
sfr16 DPTR     = 0x82;//声明C51标准的16位寄存器DPTR, 以便实现汇编级的命令跳转
#define _lcall_(ADDR) DPTR = (void *)ADDR;_icall_(__ljmp_code__ + 4);//直接调用函数_lcall_()声明
#define _ljmp_(ADDR)  DPTR = (void *)ADDR;_icall_(__ljmp_code__);     //直接跳转函数_ljmp_()声明
_db_(__ljmp_code__, "\x15\x81\x15\x81\xc0\x82\xc0\x83\x22");         //装载数据DB 0x15..0x22
装载代码   __ljmp_code__:  DEC   SP;//_ljmp_()函数入口,调整SP以免程序崩溃
                           DEC   SP
                           PUSH  DPL;//_lcall_()函数入口
                           PUSH  DPH
                             RET
#define _intjmp_(ADDR) DPTR = (void *)ADDR;_icall_(__reset_code__) //中断隐身函数_intjmp_()声明
#define _reset_() DPTR = __reset_code__ + 5;_icall_(__reset_code__) //软复位函数_reset_()声明
_db_(__reset_code__, "\xc0\x82\xc0\x83\x32\xe4\xc0\xe0\xc0\xe0\x32");//装载数据DB 0xc0..0x32
装载代码   __reset_code__: PUSH  DPL;//非典的软复位函数入口(执行2次RETI)
                           PUSH  DPH
                             RETI;//_intjmp_()函数调用到此为止中断退出并跳入子程序隐身(让出中断)
                           CLR   A;//经典的软复位函数入口(执行1次RETI)
                           PUSH  ACC
                           PUSH  ACC
                           RETI;//_reset_()函数调用从此处跳入0x0000开始执行
#define _daa_() _icall_(__daa_code__)                             //十进制调整函数_daa_()声明
_db_(__daa_code__, "\xd4\x22");                                   //装载数据DB 0xd4,0x22
装载代码   __daa_code__:   DA      A
                             RET
#define _swapr_(RX) ACC = RX; _swapa_(); RX = ACC;        //变  量半字节交换函数_swapr_()声明
#define _swapa_() _icall_(__swapa_code__);                //累加器半字节交换函数_swapa_()声明
_db_(__swapa_code__, "\xc4\x22");                                      //装载数据DB 0xc4,0x22
装载代码  __swapa_code__:  SWAP  A
                           RET
#endif
签名:
[tr][/tr]
▄▅██████▅▄▃▂ 灌水入坛,传播非典!
seabada 发表于 2010-7-15 16:38 | 显示全部楼层
没看懂啊:L
hotpower 发表于 2010-7-15 19:01 | 显示全部楼层
哈哈~~~能看懂就好了~~~
xuyiyi 发表于 2010-7-15 20:49 | 显示全部楼层
老HOT大叔在《Keil C51红杏出墙记》中设定了那么多预处理指令#define,定义了那么多位操作指令,难道要搞1位机?PLC?
实在想不出大叔如此 红杏出墙 有何用意,特请教大叔。
 楼主| tcc8073 发表于 2010-7-15 21:40 | 显示全部楼层
我只是写了几句字节移位C语句而已,怎么讨论上了出墙
一休小妹 发表于 2010-7-16 18:09 | 显示全部楼层
请叫我&amp;quot;糖糖&amp;quot;。谢谢。
李冬发 发表于 2010-7-16 18:27 | 显示全部楼层
LZ看不懂吗?《出墙》算法效率远高于你的算法。
当然,除非你是高手,要不出墙总不是好事。
 楼主| tcc8073 发表于 2010-7-16 22:07 | 显示全部楼层
我没有仔细看,我设计东西尽量简单可靠好懂,设计的目的是为了稳定实用,要效率我就用汇编,我不是高手,一日为徒终生为徒,请多指教
个人签名:诚信,务实,专业,创新
179
