关于7805和7905,不能对称工作的问题
3449|14
 楼主| rcwust2009 发表于 2010-7-14 19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
[localimg=180,73]2[/localimg]
为什么我用在仿真的时候用万用表测得的两者的差距怎么这大呀?尤其是7905两端的电压竟然达到了5.6V。这是软件本身的原因还是参数的设定有问题呢?还是其他的原因呢..?
在实际的焊接中,会不会出现这样的情况呢?
 楼主| rcwust2009 发表于 2010-7-14 19:16 | 显示全部楼层
这是原理图
NE5532 发表于 2010-7-14 20:08 | 显示全部楼层
软件问题
 楼主| rcwust2009 发表于 2010-7-14 20:17 | 显示全部楼层
敢问,实际的焊接板子中会不会出现这样的情况呢?
NE5532 发表于 2010-7-14 20:25 | 显示全部楼层
只要弄正确,就不会,在精度范围内的。
 楼主| rcwust2009 发表于 2010-7-14 21:00 | 显示全部楼层
我试试看看,实测一下
伟林电源 发表于 2010-7-14 22:28 | 显示全部楼层
是这样的,你只要加点假负载就可以了。
伟林电源 发表于 2010-7-14 22:29 | 显示全部楼层
在7905输出端加。
peigang 发表于 2010-7-15 16:02 | 显示全部楼层
试试楼上的方法
seabada 发表于 2010-7-15 16:35 | 显示全部楼层
现实的板子上应该不会有那么大的误差
hulx 发表于 2010-7-15 18:48 | 显示全部楼层
觉得这样的东西仿真意义不大,7905 输出范围-4.75~5.25V。
小小粘豆包 发表于 2010-7-17 08:52 | 显示全部楼层
《深入浅出AVR单片机》专为新手而著的单片机教程!详情
iC921 发表于 2010-7-17 10:02 | 显示全部楼层
是这样的,你只要加点假负载就可以了。
看来是这样
黄jiajia 发表于 2010-7-18 16:11 | 显示全部楼层
 楼主| rcwust2009 发表于 2010-7-20 12:56 | 显示全部楼层
试了一下加负载方法,好像主要是要在输出级加上低频滤波电容.
