一个主站,多个子站通信ID策略
1807|5
无语凝咽|  楼主 | 2010-7-14 20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3B1105| | 2010-7-14 20:37 | 只看该作者
LZ的要求说一下啊!
无语凝咽|  楼主 | 2010-7-14 20:46 | 只看该作者
主站给子站控制指令,让子站传消息给主站,各子站不需要通信,通信量不是很大, 距离不是很远
想实习去| | 2010-7-14 20:53 | 只看该作者
这需要在程序代码中有相关的内容,当没有ID的子站接上去之后,要自动给其分配一个没有被占用的ID,然后子站保存好这个ID,以后就用这个ID做为自己的标识。
手写识别| | 2010-7-14 20:53 | 只看该作者
每一个分站都应该有一个唯一标识码,
这个标识码可以通过一定的机制来识别,硬件标识,或者CPU的序列号也行,
先通过广播来通知分站上传自己的唯一标识码,主站收到标识码后,给分站分配CAN的ID值,分站收到这个ID后,然后再初始化CAN,形成自己的ID
6019赵文| | 2010-7-14 20:54 | 只看该作者
楼主不说明白是can总线
