用场管能把电容两端电压放电至0v吗?
3441|7
 楼主| donkey89 发表于 2010-7-15 08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,用场管能把电容两端电压放电至0v吗?
假设场管电阻为5mΩ,电容为1uf的电解电容.
acute1110 发表于 2010-7-15 08:52 | 显示全部楼层
当然可以了,只要时间够长,一定可以放到0V的
李冬发 发表于 2010-7-15 09:45 | 显示全部楼层
不用太长时间,因为你根本不需要真正的0V
 楼主| donkey89 发表于 2010-7-15 11:13 | 显示全部楼层
要放电至100uv
chuangong 发表于 2010-7-15 13:36 | 显示全部楼层
为什么不可以,
zlxsmile 发表于 2010-7-15 16:28 | 显示全部楼层
LZ自己都说了,场管电阻是5mohm,所以等效为5mohm和电容并联,就不难理解了
12580 发表于 2010-7-15 16:34 | 显示全部楼层
即使远大于5mohm,只要放电时间有足够长的话,也可以放完的。
lirunze 发表于 2010-7-15 21:00 | 显示全部楼层
学习了
