销售51单片机开发板
1941|0
rolinyang|  楼主 | 2010-7-15 08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
标准配置(串口下载)
1、Kane-51开发板一块(主芯片STC89C52RC)
2、直连串口线一根(下载)
3、USB线一根(供电)
4、资料小光盘一张
5、开发板原理图一张
6、支柱一套
价格:¥100 (量大有优惠)
联系方式:
联系方式:
QQ:        553844350
手机:        15362693276
电邮:kane.yeung@gmail.com
详情请登录: http://www.51kfb.com
针对本开发板附送以下实例原代码,(标准C语言格式,基本上每句都有注释),如果您把这些代码完全消化,基本算单片机入门了~~
Ex1、开机后LED1、LED8常亮。
Ex2、开机后LED1、LED7亮,然后熄灭。(亮的时间不作限制)
Ex3、开机后LED1、LED4亮->LED5、LED7亮->LED3、LED8亮,一直循环。
Ex4、开机个LED5一直闪烁。(使用^)。(亮和灭的时间不作限制)
Ex5、开机后LED4闪烁10次(亮10次,灭10次),然后一直常亮。(亮和灭的时间不作限制)
Ex6、开机后LED3闪烁3次,然后LED8闪烁5次,然后所有的LED全亮。(亮和灭的时间不作限制)
Ex7、开机后,如果按S1,所有LED全亮,Buzzer响,如果按S3,所有LED不亮,Buzzer不响
Ex8、用查询的方法检测按键,S5按下时,LED5亮,S5弹起(没有按下)时LED5不亮
Ex9、
按一下S1键,LED1亮,其余灯不亮
按一下S2键,LED2亮,其余灯不亮
按一下S3键,LED3亮,其余灯不亮
按一下S4键,LED4亮,其余灯不亮
按一下S5键,LED5亮,其余灯不亮
Ex10、开机后,按一下S1,系统进入模式1;按一下S2,系统进入模式2;按一下S3,系统进入模式3。在模式1下,S5按下LED1亮,弹起LED1灭;在模式2下,S5按下LED2亮,弹起LED2灭;在模式3下,S5按下LED3亮,弹起LED3灭;
Ex11、用中断的方法检测按键,S1按下,Buzzer响;S2按下,Buzzer不响 。
Ex12、用中断的方法检测按键,S1按下,LED1闪烁5次 。
Ex13、LED1至LED7用流水灯显示(全暗->led1亮-->led1,led2亮-->led1,led2,led3亮-->...-->全亮.),一直循环,与此同时,检测按键,发现S1按下,所有LED全灭,程序停在此处.
Ex14、用中断的方法控制Buzzer,让Buzzer间隔1秒响。
Ex15、开机后8个LED亮2秒,灭1秒,一直循环。
Ex16、开机后8个LED全亮,如果S1按下,8个LED亮0.5秒,灭0.5秒,一直循环下去。
Ex17、开机后,如果按S1键,LCD显示1111,如果按S5键,LCD显示5555。
Ex18、电脑控制数码管,电脑发送'1',LED1亮,数码管显示"1111";电脑发送'2',数码管显示"2222",LED2亮;电脑发送'3',LED3亮,数码管显示"3333"。
Ex19、开机后,LCD倒记时显示,开始LCD上显示9,1秒钟减1,直到减到0时,蜂鸣器响.停止
Ex20、使用T1定时器,LED5.6.7.8 每秒钟闪一次,Buzzer每秒钟响一次
Ex21、数码管显示按键的次数,如按1次显示0001...按15次显示0015...按9999次显示9999
Ex22、开机后,如果S1按下,LED开始动态显示,显示的方法是:LED1--LED8每秒钟亮1个,循环下去,如果S2键按下,停止动态显示(S1再按下,动态显示继续)。
开发板使用方法
1、安装Keil 软件;光盘路径: \开发软件\Keill_v3.rar,解压后参照"安装说明.txt"网站下载路径:下载-> Keil C51 V7.09完全**版->下载后安装
2、安装串口下载工具光盘:将光盘下的"串口烧写软件"整个目录复制到电脑,运行STC-ISP V31.exe即可网站下载路径:下载-> STC单片机PC端ISP下载控制软件Ver4.83(非安装版,解压后直接执行)
3、连接串口线和USB线,串口线公头接开发板,母头接电脑,串口线用于程序下载,USB线用于给开发板供电。
4、在Keil中编写程序后编译成hex格式,下载到开发板运行
注意事项
1、如您的电脑没有串口(9 Pin),需另外购买USB转串口线,此时下载时建议将波特率调低(如4800bps);
2、使用串口下载工具时,MCU Tye须选择 STC89C52RC,COM口须与设备管理器中的端口号一致; (操作方法:右击我的电脑->属性->硬件->设备管理器->端口,查看COM端口号)
                                                             ---51KFB.com                                                    2010.06.15
