CY68013, 双向端点,EP2的重新设置不起作用,请教
3490|5
 楼主| justnight 发表于 2010-7-15 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下
使用的是CY68013,外部电路连接的EP2,TD_Init时设置EP2为IN,PC端访问正常
目前需要能够双向访问EP2
修改方法为PC端发特殊命令到firmware,然后FW重新初始化EP2为OUT,并返回相应的描述符,重新连接
问题是重新初始化后,PC端可以重新获取到EP2为OUT,却无法访问,所有的send都失败了
请有想法的朋友交流一下,谢谢
 楼主| justnight 发表于 2010-7-15 10:29 | 显示全部楼层
没有人回复....
小工程师 发表于 2010-7-15 15:29 | 显示全部楼层
不是还有其他的端点吗,EP4,6,8。为什么要只用EP2双向的?
 楼主| justnight 发表于 2010-7-15 16:09 | 显示全部楼层
硬件设计的时候把地址线直接接地了...公司的开发板,非到万不得已不让改硬件,呵呵
cosmicy 发表于 2010-7-16 16:24 | 显示全部楼层
用哪个都一样,肯定设置有问题。
cosmicy 发表于 2010-7-16 16:25 | 显示全部楼层
那你用的什么模式呢,中断还是块传输
