ARM9与DSP的区别
4739|11
hudajty|  楼主 | 2010-7-15 10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大虾 ARM9与DSP的区别是?
如果我要采集数据并进行数据处理(简单的比较),而且要求速率越快越好,应该选哪个呢?
ARM的MINI2440频率400M,而DSP的QQ2812频率100多M,感觉上ARM更好些,况且我的数据处理只是简单的比较,ARM应该也可以胜任。
但ARM9就涉及到了嵌入式操作系统,感觉有些多余。
求高人指点。。。
luosudou| | 2010-7-15 11:40 | 只看该作者
ARM9啊,繁琐的数据处理用dsp好些
wangkj| | 2010-7-15 12:11 | 只看该作者
arm9照样可以裸奔
hudajty|  楼主 | 2010-7-15 12:30 | 只看该作者
嗯 我的只是比较简单的 数据比较
hudajty|  楼主 | 2010-7-15 12:31 | 只看该作者
不裸奔 也行吧。带操作系统 也应该可以进行数据处理吧
hgjinwei| | 2010-7-16 07:42 | 只看该作者
乍个比较?相同pass,不同give up?
barryyan| | 2010-7-16 08:30 | 只看该作者
arm9,罗奔把
acute1110| | 2010-7-16 08:49 | 只看该作者
arm9 和dsp的core不同的太多了,基本上没有可比性。
arm_imx| | 2010-7-16 09:15 | 只看该作者
二者在应用方面看着差不多,但真正的不同是在芯里,ALU、MAC、流水线、指令结构、并行能力、特定指令、Memory架构、总线结构等等,差别大了去了。
只要你愿意DSP也可以跑操作系统,arm裸奔更是没有问题。。
lijun1986| | 2010-7-16 11:24 | 只看该作者
ARM很前卫的撒~~~~
yxwsz| | 2010-7-17 22:11 | 只看该作者
看你的要求,是不是要一个模拟比较器(比如LM339)或者一个简单的数字电路,比如74系列的LSI 就可以满足要求?,,若是这样的话,用ARM, DSP会被人笑掉大牙的。
mxh0506| | 2010-7-18 00:27 | 只看该作者
要求不够明确?
