[ZLG-ARM] 有用到PSRAM的人吗?我的数据会消失
2350|2
 楼主| deeploves 发表于 2010-7-15 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
写入数据后在几十ms内读出来是正常的,然后再读出来就是全0xff
为什么数据会丢失,原理图是抄周立功的smart2200
 楼主| deeploves 发表于 2010-7-15 13:55 | 显示全部楼层
R19的电阻已去掉,直接短接到1.8V,其它的电阻周立功用的是10K我用的是47K,这个电阻应该没有影响吧?
 楼主| deeploves 发表于 2010-7-15 17:35 | 显示全部楼层
不是吧,若大的21ic里没有人用过zlg的smartARM2200?
