GPIO引脚分配的疑惑
2469|9
 楼主| yzzly 发表于 2010-7-15 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
举例:如果希望把PA8配置为MCO看时钟信号,通过这样的语句
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
我怎么能够确定PA8被MCO使用而没有被USART1_CK使用或TIM1_CH1使用?
谢谢!
lut1lut 发表于 2010-7-15 15:22 | 显示全部楼层
哇哇哇,我记得是用MCO,要配置成alternate function push-pull哦。
请参看最新版(Version11)的用户手册中table31(page 156)
 楼主| yzzly 发表于 2010-7-15 15:50 | 显示全部楼层
是不是只要我没有使能USART1和TIM1,那么PA8就被MCO所占用?一旦使能了USART1并且USART1_CK信号也使能或者TIM1,则PA8就被USART1占用或者被TIM1占用?
香水城 发表于 2010-7-15 16:19 | 显示全部楼层
如果某个引脚有多个复用功能,则只能使能其中一个功能模块,否则会产生冲突。
lut1lut 发表于 2010-7-15 16:31 | 显示全部楼层
哇哇哇,好像是的耶。
多个periaphral都能影响这个引脚。
香水城 发表于 2010-7-15 17:06 | 显示全部楼层
看看我的博客,有类似的说明:STM32的功能引脚重映射和复用功能
ST_ARM 发表于 2010-7-16 09:46 | 显示全部楼层
你如果使能MCO输出,就能够确定PA8被MCO使用。
 楼主| yzzly 发表于 2010-7-16 10:03 | 显示全部楼层
请问ST_ARM,是不是把RCC_CFGR的B26B25B24设置为4或者5或者6或者7就意味着使能了MCO引脚?还是有其它的专门使能位?
ST_ARM 发表于 2010-7-16 10:43 | 显示全部楼层
是的,但是下面的代码还要先初始化的:
 楼主| yzzly 发表于 2010-7-16 10:46 | 显示全部楼层
