FSMC没用到的地址线可以用做其它用途吗
3285|6
goooogle|  楼主 | 2010-7-15 15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可以用做普通GPIO吗?感觉输出地址时会有影响
香水城| | 2010-7-15 16:17 | 只看该作者
可以。
lut1lut| | 2010-7-15 16:18 | 只看该作者
没有用到的FSMC地址线,可以作GPIO,以前有讨论过,也有明确的结论,search一下吧。
goooogle|  楼主 | 2010-7-15 17:33 | 只看该作者
FSMC输出地址时,没用到地址线不会输出地址信号吗?
比如地址0x6C00 0008,只用到地址线A2,其它地址线用来输出控制其它器件.,
那对这个地址读写数据时候A0/A1,A3/A4.....等,未用地址线会不会输出0而
对未用地址线控制的器件有影响呢?
香水城| | 2010-7-15 17:52 | 只看该作者
请不要把未用地址线配置为复用输出。
goooogle|  楼主 | 2010-7-15 19:21 | 只看该作者
明白,谢谢香版!
ak470927| | 2010-7-16 20:35 | 只看该作者
前几天还这么用,在IO初始化的时候,不要指定为复用功能,就能用作普通IO,我用万用表也测试过,没有问题
