用keil c编译后,存贮空间困惑!
3368|3
 楼主| c555 发表于 2010-7-16 08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
Program Size: data=18.6 xdata=994 code=9071
这是一句编译后的显示内容。
code:是程序空间
xdata:就是RAM,随机存贮器
data:是什么呢?与程序中使用的哪些资源有关呢?
ayb_ice 发表于 2010-7-16 09:09 | 显示全部楼层
这里DATA指IDATA空间
new1988 发表于 2010-7-17 10:15 | 显示全部楼层
51单片机内存的几个区域:
DATA:内部RAM的前128个字节的空间,用直接寻址的方式进行寻址。
IDATA: 内部RAM的256个字节。用间接寻址的方式进行寻址。后面128个字节的地址和单片机的特殊功能寄存器的地址重叠了,但是用不同的寻址方式进行区别。在KEIL里面如果单片机是52的话,那么显示的DATA:就是指该区域。
bDATA:地址范围为20H-2FH的十六寄存器,可以进行位寻址
PDATA: 外部RAM的前256个字节,用R0和R1进行寻址的。
XDATA: 外部RAM地址范围为0-FFFF共64K的容量。用DPTR进行寻址的。
gdqinci 发表于 2010-7-17 11:59 | 显示全部楼层
这个我也一直没搞清
