关于modem 方案选型及MODEM的一些相关问题?谢谢指点!
3074|7
 楼主| cuittao 发表于 2007-7-25 17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于modem&nbsp;方案选型及MODEM的一些相关问题?谢谢指点!<br /><br />&nbsp;&nbsp;本人在这方面是个大盲,把本版的相关内容大概地看了一遍,很多概念仍很不清楚,希望各位指点,谢谢!<br /><br />当前了解到的有以下两家公司可以提供MODEM&nbsp;IC方案(速度&lt9.6Kbps&nbsp;的不能使用,因为接收到的显示数据波特率为9.6K,如果发出去的速率低,那系统就要进行缓存处理,个人认为这样设计会增加系统完成的工作量),但不知道是否会存在IC停产的情况(本来有点想直接用嵌入式MODEM模块的,但200块好像有点贵!不知老板会不会同意)。希望大侠指点一下,谢谢!<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;公司&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IC名称&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;最大速度&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AT相关<br />方案1、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Conexant&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CX20493+CX81801&nbsp;&nbsp;&nbsp;56K&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;带AT命令&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />方案2、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CML&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CMX869A+Z85C3008&nbsp;&nbsp;&nbsp;14.4K&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;无AT命令<br /><br /><br />问题:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1、对于方案1,原来有资料介绍用CX86500,但我一直找不到它的完整datasheet,好像网上卖的人也比CX81801少。所以就考虑用CX81801,但CX81801也有CX81801-94,CX81801-84,CX81801-72等等不同的种类,资料上又<br />没说它们的区别!迷惑中。。。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2、没有AT命令,是不是意味着编程量会大量增加?<br /><br />MODEM&nbsp;相关概念的几个问题:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3、MODEM&nbsp;的调制方式是不是有&nbsp;FSK,FFSK,PFSK,QAM,还有么?采用不同的调制方式的MODEM是不是不能进行通信?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4、MODEM&nbsp;背靠背,好像是一个连接方式什么的,但究竟是一个什么概念,不懂!不是把电话线接上去就可以用了么?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5、MODEM好像还有一个NULL&nbsp;Modem&nbsp;Cable&nbsp;的方式,这个又是什么东东?<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;非常感谢你的光临指导,谢谢!
chunyang 发表于 2007-7-25 22:05 | 显示全部楼层
都可以,资料可以去生产商的官方网站下载
至于是否支持AT指令和编程工作量的关系不大。Modem有两种工作模式,外部供电(这是所有Modem都支持的)和直接连接模式(要看该Modem是否支持),后者很少用,这是因为该模式是用于固定点对点通讯的,而点点通讯有其它更廉价的选择。NULL&nbsp;Modem&nbsp;Cable指外置成品Modem与主设备的串口连接方法的定义之一,你用在嵌入式系统中,不需要什么连接电缆。
hejiangming 发表于 2007-7-26 16:18 | 显示全部楼层
我的同情
有线Modem的选型,烦啊!<br />Conexant&nbsp;现在的策略将MODEM和模拟部分分开,这样大大增加了我们的开发难度,加上他的类似BGA的封装,我是被搞晕了,还有什么乱七八糟的小管子,等你去查找吧!<br />采用不同方式的Modem当然不能通讯了,选型的时候查一下标准,告诉你的,什么CCITTV。23等。
 楼主| cuittao 发表于 2007-7-26 18:14 | 显示全部楼层
谢谢你们的解说
&nbsp;&nbsp;谢谢你们的解说。明白了不少,看来我要努力筑成使用模块才行,以减少总体工作量。
swzxb 发表于 2007-7-27 13:53 | 显示全部楼层
关于CMX869A
CML&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CMX869A+Z85C3008&nbsp;&nbsp;&nbsp;14.4K&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;无AT命令;该方案比较多被采用于点对点的通讯设计项目中,他能满足一些要求同步处理的项目!在DAA部分可以加上SILVER&nbsp;TEL公司的AG1171S模块。在成本上是一种低成本的方案!<br /><br />对于现成的模块上;CMX868是有现成的模块的,但是他的速率是支持到2.4K&nbsp;BPS;
 楼主| cuittao 发表于 2007-7-27 17:44 | 显示全部楼层
Thank you!
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thank&nbsp;you!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;是么?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;不过对于&nbsp;CMX869A+Z85C3008&nbsp;&nbsp;方案,我后来也把它给否决掉了。因为卖CMX869A的人太少,太贵,在网上找到的总共不超过5家,还可能有4~6周的订货周期!!<br />&nbsp;&nbsp;另:&nbsp;AG1171S&nbsp;是&nbsp;S&nbsp;口模块,用在此好像不太合适吧?<br /><br />
