求助 液晶模块背光电源接法
4139|3
 楼主| milktang 发表于 2010-7-16 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大虾,我用KS0108控制器的液晶模块和单片机相连,背光电源BLA,BLK应该怎么接啊,我看有些资料是BLA接5V,BLK接地,有些是BLA通过电阻接5V,请问哪种是对的。还有是不是背光电源要比液晶模块电源延迟上电啊,我同时上电,屏幕背光亮了,但没数据显示,如果先接通液晶模块电源再给BLA供电,屏幕才有显示,背光也亮,是不是这样呢?
lihui407 发表于 2010-7-16 09:05 | 显示全部楼层
这个要看你的需要!!
应该说都可以
这样要看你的单片机怎么来控制背光了
NE5532 发表于 2010-7-18 18:01 | 显示全部楼层
串不串电阻,是看模块上原来有没有电阻,一般都有。不放心的可以先用3V点背光,看下亮度就知道了。
液晶背光没你想那么神秘,就是个LED,爱啥时候上电就啥时候上电。
谈的元 发表于 2010-7-19 07:47 | 显示全部楼层
5532好象都说完了,
A代表电源,K代表控制,一般都是A高,K低。
背光与LCD是完全独立的
