[FPGA] 关于Kintex-7的IODELAY的使用问题
4753|1
 楼主| REDARMY007 发表于 2017-6-25 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近正在学习使用K7的IODELAY模块,想利用IODELAY模块实现小于一个系统时钟的延时,代码如下:
端口声明和一些信号声明;
assign delay[0] = 要延迟的信号;
//***********IDELAYCTRL模块只例化了一次***********//
IDELAYCTRL IDELAYCTRL_inst (
      .RDY       (RDY           ),
      .REFCLK    (CLK_200M      ),     //参考时钟为200MHz
      .RST       (RST           )
//***********IDELAYE2例化了4次,前一个模块的输出为后一个模块的输入,想利用IDELAYE2做4次延时,总时间小于一个系统时钟周期***********//
genvar k;
generate
for (k=0;k<=3;k=k+1)
IDELAYE2 #(
      .CINVCTRL_SEL("FALSE"),
      .DELAY_SRC("DATAIN"),        // 内部资源的数据输入
      .HIGH_PERFORMANCE_MODE("FALSE"),
      .IDELAY_TYPE("FIXED"),
      .IDELAY_VALUE(3),
      .PIPE_SEL("FALSE"),
      .REFCLK_FREQUENCY(200.0),
      .SIGNAL_PATTERN("DATA")
IDELAYE2_inst (
      .CNTVALUEOUT  (            ),
      .DATAOUT      ( delay[k+1] ),
      .C            (1'b0        ),
      .CE           (1'b0        ),
      .CINVCTRL     (            ),
      .CNTVALUEIN   (            ),
      .DATAIN       ( delay[k]   ),
      .IDATAIN      (1'b0        ),
      .INC          (1'b0        ),
      .LD           (            ),
      .LDPIPEEN     (            ),
      .REGRST       (1'b0        )
endgenerate
always @( * )
case ( sel )
3'b0     : delay_out = delay[0];
3'b1     : delay_out = delay[1];
3'b2     : delay_out = delay[2];
3'b3     : delay_out = delay[3];
3'b4     : delay_out = delay[4];
default  : delay_out = delay[0];
endcase
endmodule
在map时,出现错误ERROR:Pack:1107 - Pack was unable to combine the symbols listed below into a single IOB component because the site type selected is not compatible.
不知道问题出在什么地方,请各位大侠指点。
还有一个问题:为什么K7的tap数是32(一般的都是64啊),按照 5ns*3/32 计算出来的延时值和综合之后仿真的延时值不一样,why?
 楼主| REDARMY007 发表于 2017-6-25 16:31 | 显示全部楼层
自己先顶一下
