关于死区控制时间!
4109|9
 楼主| 沉寂的风0 发表于 2010-7-16 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近要做个DC-DC变换器,要求是输入16V,输出为10V,输出电流最大2A,看了一些芯片,我们直接用buck电路搭建,开关部分用的是IRF2101去驱动7832开关动作,但是我们需要一个可以控制死区时间的pwm控制器,请教各位,有没有做过这个项目的,选择过此类芯片的嘛?指点指点
shccll 发表于 2010-7-16 13:17 | 显示全部楼层
这个电路很简单的啊!只要你按照PDF资料接就可以了,有什么需求,可以发邮件给我shc928@163.com
 楼主| 沉寂的风0 发表于 2010-7-16 17:11 | 显示全部楼层
那其中的电感的计算,我看过站里面的帖子,都没怎么看懂,电容的选择还没的!
明教幻海 发表于 2010-7-17 22:31 | 显示全部楼层
你在selangor的哪个地方?上次我带女儿去wangsa maju那边还蛮快的.
maychang 发表于 2010-7-17 23:28 | 显示全部楼层
3楼:
可以用的芯片相当多,最便宜的可能是TL494。
msb 发表于 2010-7-18 01:24 | 显示全部楼层
有些驱动芯片也是可以调整死区时间的,比如IR21844
denghq51 发表于 2010-7-18 09:18 | 显示全部楼层
嗯,是有很多,问题是……
 楼主| 沉寂的风0 发表于 2010-7-18 14:02 | 显示全部楼层
问题是什么?
denghq51 发表于 2010-7-25 13:26 | 显示全部楼层
问题是多得使人不知道如何选择呀
ADaiPlay 发表于 2010-7-25 15:08 | 显示全部楼层
传说SG3525也可以的
