[应用相关] 编译后的显示内容。
1947|30
 楼主| feiqi1 发表于 2017-6-26 21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
Program Size: data=18.6 xdata=994 code=9071
这是一句编译后的显示内容。
code:是程序空间
xdata:就是RAM,随机存贮器
data:是什么呢?
androidbus 发表于 2017-6-26 21:39 | 显示全部楼层
这里DATA指IDATA空间
litengg 发表于 2017-6-26 21:45 | 显示全部楼层
嗯, 这应该是 51 内核的 C51 这类的编译器的编译输出
qiangweii 发表于 2017-6-26 22:08 | 显示全部楼层
是的 MCS51 的内存空间有 DATA 和 xDATA 空间
shashaa 发表于 2017-6-26 22:12 | 显示全部楼层
这个data就是程序存储空间吧。
xia00 发表于 2017-6-26 22:17 | 显示全部楼层
DATA:内部RAM的前128个字节的空间,用直接寻址的方式进行寻址。
hfdy01 发表于 2017-6-26 22:21 | 显示全部楼层
IDATA: 内部RAM的256个字节。用间接寻址的方式进行寻址。后面128个字节的地址和单片机的特殊功能寄存器的地址重叠了,但是用不同的寻址方式进行区别。在KEIL里面如果单片机是52的话,那么显示的DATA:就是指该区域。
CallReceiver 发表于 2017-6-26 22:25 | 显示全部楼层
bDATA:地址范围为20H-2FH的十六寄存器,可以进行位寻址
PDATA: 外部RAM的前256个字节,用R0和R1进行寻址的。
XDATA: 外部RAM地址范围为0-FFFF共64K的容量。用DPTR进行寻址的。
boy1990 发表于 2017-6-26 22:29 | 显示全部楼层
data空间大小吧&&
编译的存储空间。
usysm 发表于 2017-6-26 22:33 | 显示全部楼层
数据储存
typeof 发表于 2017-6-26 22:33 | 显示全部楼层
这个就是存储的空间大小。
sourceInsight 发表于 2017-6-26 22:35 | 显示全部楼层
这个具体的看下你用的编译环境的吧
yujielun 发表于 2017-6-26 22:36 | 显示全部楼层
data就是存储空间
htmlme 发表于 2017-6-26 22:37 | 显示全部楼层
还有外拓空间?
pklong 发表于 2017-6-26 22:37 | 显示全部楼层
怎么还有xdata空间?
touser 发表于 2017-6-26 22:38 | 显示全部楼层
code是Flash的存储空间
myiclife 发表于 2017-6-26 22:38 | 显示全部楼层
编译的环境的存储位置。
jkl21 发表于 2017-6-26 22:39 | 显示全部楼层
片内、片外程序存储器,片内、片外数据存储器,片内程序存储器还分直接寻址区和间接寻址类型,分别对应code、data、xdata、idata
dspmana 发表于 2017-6-26 22:39 | 显示全部楼层
程序可以简单的分为code(程序)区,和data(数据)区,code区
usysm 发表于 2017-6-26 22:40 | 显示全部楼层
单片机内部自带RAM空间
