2线连接的DS18b20寄生电源工作方式问题
3480|24
 楼主| lefeng 发表于 2017-6-27 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单联接数字温度计DS18B20,反复试验用数据线和地的二线连接的寄生电源充电模式,最终没有成功,带上电源线是成功的。使用msp430afe253芯片。求教谁成功过2线连接的DS18b20寄生电源工作方式么
lwsn 发表于 2017-6-27 11:06 | 显示全部楼层
正常情况是很容易成功的,要注意电压范围和上拉电阻
Thor9 发表于 2017-6-27 11:27 | 显示全部楼层
可以根据情况适当减少电阻值。
Mattheww 发表于 2017-6-27 11:44 | 显示全部楼层
用Pmos管进行强上拉充电
Erichk 发表于 2017-6-27 16:00 | 显示全部楼层
实际上,pmos管导通电阻是几十毫欧,给了秒级的充电时间,但不起占用
Thorald 发表于 2017-6-27 16:54 | 显示全部楼层
在发送温度转换指(0x44)令后延时大约750MS的时间(这是12BIT的精度转换时间)
Rangar 发表于 2017-6-27 18:14 | 显示全部楼层
有大神说,这种方法和实际温度有出入,但是没有做过实验
kkzz 发表于 2017-6-27 23:04 | 显示全部楼层
电流不够吧。
hudi008 发表于 2017-6-27 23:05 | 显示全部楼层
寄生电源怎么实现的
lzmm 发表于 2017-6-27 23:06 | 显示全部楼层
msp430io电压电流不够。
minzisc 发表于 2017-6-27 23:06 | 显示全部楼层
跟楼主的硬件有关系。
selongli 发表于 2017-6-27 23:06 | 显示全部楼层
msp430的电流才多大,怎么能够供电呢
fentianyou 发表于 2017-6-27 23:07 | 显示全部楼层
这个做低功耗的设计吗?
xiaoyaodz 发表于 2017-6-27 23:07 | 显示全部楼层
这个没有做过寄生电源。
febgxu 发表于 2017-6-27 23:08 | 显示全部楼层
dspmana 发表于 2017-6-27 23:08 | 显示全部楼层
有个DS18B20寄生供电模式程序。
kkzz 发表于 2017-6-27 23:09 | 显示全部楼层
还是使用正常工作电源吧。
hudi008 发表于 2017-6-27 23:09 | 显示全部楼层
这个怎么不适用电源线呢?
lzmm 发表于 2017-6-27 23:09 | 显示全部楼层
使用一个上拉电阻试试。
minzisc 发表于 2017-6-27 23:09 | 显示全部楼层
使用一个io驱动芯片就ok
