[电源] 两线制通讯总线供电原理
1000|8
 楼主| lefeng 发表于 2017-6-27 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一些两线制通讯总线不能供电,比如RS485,可是一些两线制总线技能通讯,又能供电,即所挂载的节点设备可以从总线上取电,那么这些可供电的两线制通讯总线的供电原理咋回事呢?不明白,现在向大神求助啊。
lwsn 发表于 2017-6-27 11:07 | 显示全部楼层
是不是和电力载波差不多吧?
Thor9 发表于 2017-6-27 11:28 | 显示全部楼层
从总线上取电,消防上全部是这种方式,不过,窃电的负载电流一般都很小
Mattheww 发表于 2017-6-27 11:45 | 显示全部楼层
楼主说的是4-20mA工业hart总线吧,RS485和RS422应该不可以,不符合低功耗特点
Erichk 发表于 2017-6-27 16:04 | 显示全部楼层
石油仪器大多采用两线供电和传输信号的。你找找曼码通讯相关的资料看看。其实原理很简单,单芯电缆通讯,缆芯是供电+信号,铠皮做地用。通过变压器或者电容耦合获取脉冲信号进行整形处理后通讯,供电则只需要直接在总线上滤波降压就可以了。
Thorald 发表于 2017-6-27 17:07 | 显示全部楼层
这种模式一般都是4-20ma工业用。就是把输出的信号换成电流,通过调节来输出对应电流。
Rangar 发表于 2017-6-27 18:15 | 显示全部楼层
485这种模式不可以。还有一种POE模式供电,常见网络产品中
Brand2 发表于 2017-6-27 18:46 | 显示全部楼层
RS485或RS422串口肯定是不可能的。只能是4-20mA。
angerbird 发表于 2017-6-27 23:17 | 显示全部楼层
485总线的通讯是采用差分的模式
