目标未产生
1820|30
 楼主| dengdc 发表于 2017-6-27 21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
#ifndef _DS1302_H_
#define _DS1302_H_
extern uchar str1[]=" - - Week: " ;
extern uchar str2[]="Time: " ;
extern void write_str(uchar addr,uchar *p);
#endif
keil显示:
创建目标 '目标 1'
PA51汇编 STARTUP.A51 ...
编译 main.c ...
C.H\DS1302.H(4): 错误 C129: missing ';' before 'str1'
编译 lcd1602.c ...
编译 key.c ...
编译 beep.c ...
编译 display.c ...
编译 ds1302.c ...
目标未产生
heweibig 发表于 2017-6-27 21:42 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
dirtwillfly 发表于 2017-6-27 22:22 | 显示全部楼层
这是用的51吧
 楼主| dengdc 发表于 2017-6-27 22:53 | 显示全部楼层
程序之前改过为 unsigned char,也不行
angerbird 发表于 2017-6-27 23:40 | 显示全部楼层
这个主要是想是想什么目标的呢?
zhaoxqi 发表于 2017-6-29 18:42 | 显示全部楼层
错误提示为 C.H\DS1302.H(4): 错误 C129: missing ';' before 'str1'
这个比较明显吧
heweibig 发表于 2017-6-29 18:44 | 显示全部楼层
看着乱七八糟的
zhaoxqi 发表于 2017-6-29 18:45 | 显示全部楼层
谁说不是呢
wuhany 发表于 2017-6-29 18:46 | 显示全部楼层
主函数就有问题
 楼主| dengdc 发表于 2017-6-29 18:49 | 显示全部楼层
如此悲剧啊
lizye 发表于 2017-6-29 18:50 | 显示全部楼层
()输入有问题吧
jiahy 发表于 2017-6-29 18:51 | 显示全部楼层
()选用英文输入法
 楼主| dengdc 发表于 2017-6-29 18:54 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
kkzz 发表于 2017-6-29 23:17 | 显示全部楼层
系统报错了。
hudi008 发表于 2017-6-29 23:18 | 显示全部楼层
uchar定义了吗?
lzmm 发表于 2017-6-29 23:19 | 显示全部楼层
报错了肯定不能编译。
minzisc 发表于 2017-6-29 23:19 | 显示全部楼层
这是什么处理器的?
selongli 发表于 2017-6-29 23:20 | 显示全部楼层
fentianyou 发表于 2017-6-29 23:20 | 显示全部楼层
确实变量的定义方法。
xiaoyaodz 发表于 2017-6-29 23:21 | 显示全部楼层
C语言方面的语法错误
