使用2812进行串口收发数据时,拔掉串口线再插上去,发现程序进不了串口接收中断了。
1612|27
spark周|  楼主 | 2017-6-27 21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jlyuan| | 2017-6-27 21:59 | 只看该作者
仔细检查一下寄存器状态
pixhw| | 2017-6-28 11:39 | 只看该作者
这个串口不能插拔。
updownq| | 2017-6-28 11:40 | 只看该作者
重新复位硬件电路试试。
sanfuzi| | 2017-6-28 11:41 | 只看该作者
jlyuan 发表于 2017-6-27 21:59
仔细检查一下寄存器状态
这个就是电平问题。
gygp| | 2017-6-28 11:41 | 只看该作者
串口不能热插拔。
chenci2013| | 2017-6-28 11:42 | 只看该作者
中断不能进入,就是没有接收到数据。
biechedan| | 2017-6-28 11:43 | 只看该作者
之前的中断接收有问题。
wangdezhi| | 2017-6-28 11:43 | 只看该作者
pixhw 发表于 2017-6-28 11:39
这个串口不能插拔。
这样的电平造成干扰了吧。
hellosdc| | 2017-6-28 11:43 | 只看该作者
这是什么串口芯片?
uiint| | 2017-6-28 11:44 | 只看该作者
使用2812进行串口收发数据,没有什么问题
pixhw| | 2017-6-28 11:45 | 只看该作者
使用的是什么串口芯片?
updownq| | 2017-6-28 11:45 | 只看该作者
如果复位硬件电路,数据就能重新接收。
sanfuzi| | 2017-6-28 11:45 | 只看该作者
仔细检查一下寄存器状态
重新检查硬件工作状态就可以。
gygp| | 2017-6-28 11:45 | 只看该作者
可能串口芯片不能正常工作了。
chenci2013| | 2017-6-28 11:45 | 只看该作者
使用示波器测量电平试试。
biechedan| | 2017-6-28 11:45 | 只看该作者
串口收发数据的时候,可能芯片有问题。
wangdezhi| | 2017-6-28 11:45 | 只看该作者
这个串口不能插拔。
可能烧坏了芯片了。
hellosdc| | 2017-6-28 11:45 | 只看该作者
RS232的可以通信。
uiint| | 2017-6-28 11:45 | 只看该作者
建议断电之后再插拔串口线。
