12V线性稳压芯片
4429|9
 楼主| yihui0323 发表于 2007-8-8 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位大侠推荐一下输出12V的线性稳压芯片,最大电流大于80mA即可,输入电压小于12V,越小越好.<br />谢啦
dai_weis 发表于 2007-8-8 13:24 | 显示全部楼层
好像线性稳压器要求输入电压高于输出电压
否则要用开关升压调节器
chunyang 发表于 2007-8-8 15:27 | 显示全部楼层
基本概念错误
线性稳压电源的输入电压一定大于输出电压,你的要求改用开关电源。
 楼主| yihui0323 发表于 2007-8-8 16:38 | 显示全部楼层
呵呵,我改用DC-DC芯片MAX668
呵呵,我改用DC-DC芯片MAX668了.<br />假如一个模块的电压是5V,功耗有点大我用两种方法实现它,一是用4节镍镉电池供电,每节的容量都是2500mAh;&nbsp;另外一种方法是用两节或者三节同样容量的镍镉电池作为DC-DC变换器MAX669的输入电压,使其输出5V电压.&nbsp;试问,哪种情况下,电池的工作时间相差大吗?&nbsp;MAX669的效率比较高.
chunyang 发表于 2007-8-8 17:18 | 显示全部楼层
用DCDC更好
设计合理的话,对榨尽电池容量有好处,而且适用性强。
 楼主| yihui0323 发表于 2007-8-8 19:41 | 显示全部楼层
其实直观上我不是很理解
其实直观上我不是很理解,2节电池加了个DC-DC变换器就可能比4节电池直接用比较好.
 楼主| yihui0323 发表于 2007-8-8 20:44 | 显示全部楼层
现在本论坛可以发图片不?
现在本论坛可以发图片不?&nbsp;我以前搞了几张jpg都发不上去,怎么回事啊?
chunyang 发表于 2007-8-8 22:18 | 显示全部楼层
应该可以发了
直接用当电池容量较低时内阻会大大增加,如果负载有波动(数字电路是必然的)会明显增加电源噪声,而且如果有高门限的复位芯片的话,会造成容量未尽时就进入复位态的情况。
 楼主| yihui0323 发表于 2007-8-9 15:09 | 显示全部楼层
关于电源切换
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不开新贴,接着问一个问题:有两组电池A组和B组,我想用单片机和导通电阻比较小的三极管来控制A组和B组的切换,而且只有在A组电池耗尽到一定成都时时才切换。要切换时,A组的电池仍足以驱动单片机。所以切换时,单片机先打开B组电池,再关闭A组。我的担心是在切换瞬间,A组电池与B组电池存在一定的电位差,而电阻又比较小,会不会烧掉啊。&nbsp;请各位指教,谢谢^_^
chunyang 发表于 2007-8-9 18:54 | 显示全部楼层
要加二极管隔离才行
如果A电压&gtB电压,可以不用切换,仅隔离即可。
