ADC采样不稳定怎么解决?
4647|6
 楼主| along495 发表于 2010-7-16 19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教个问题,MSP430F4250内部有16位差分ADC,开始用的RC低通滤波,选的是1K和104的电容,结果采集的数据很乱,后来换为100欧姆和102的电容后稍微稳定些,我是用的5个通道相互切换的,每个通道取的32次求平均值,在每次转换中加了个延时,结果就稳定多了,但是还是不很理想,能帮我分析哈什么原因有可能导致这些问题呢,谢谢A+  A-信号输入,A0接单片机内部的ADC,是否需要加个采样保持电路呢,有没有简单点的采样保持电路
zjp8683463 发表于 2010-7-16 20:48 | 显示全部楼层
应该和采样保持没有关系
天神下凡 发表于 2010-7-16 21:50 | 显示全部楼层
现在一般AD内部都有采样保持电路了吧,
chunyang 发表于 2010-7-16 23:26 | 显示全部楼层
楼主要先确定是基准漂移还是信号本身的波动,二者处理方法不同。
HWM 发表于 2010-7-17 07:47 | 显示全部楼层
切换导致输入阻抗瞬间突变,这是暂态所致。
t.jm 发表于 2010-7-17 09:41 | 显示全部楼层
先不要做通道切换,单独连续地采样某个通道数据稳定否?
GavinZ 发表于 2010-7-17 11:38 | 显示全部楼层
你这样的应用跟多通道DAQ是一样的。跟保持器没关系,况且外部保持器的使用那是很久远的事儿了。
你应该是使用了外部开关切换。最直观的方法(不用算术)就是使用示波器采集A0,然后决定你的扫描速率。
