哪位大哥指导一下keil c51中 _at_ 语句的用法
6427|3
shjact|  楼主 | 2010-7-16 22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直对这个问题不是很理解,所以请哪位大哥解释一下,
只是知道在keil中使用_at_进行绝对地址定位,
但对地址有点不太清楚,比如:
char xdata LED_Data _at_ 0x8000;
这个语句中 0x8000 是只要在片外RAM的地址范围内(0x0000-0xffff)自己想写多少就写多少吗?
还是怎么选择这个地址?
再有就是p0口如果不接上拉电阻,那是否就工作在总线方式?
比如我写
LED_Data=0xff;
就等效于给P0赋值为0xff呢?
本文来自电子工程师之家:http://www.eehome.cn/read.php?tid=36682
ayb_ice| | 2010-7-17 08:37 | 只看该作者
_at_就是绝对定位,只要是实际有效地址即可
是否工作总线方式是由指令自动控制的<标准51><有些MCU需要另外配置>
LED_Data=0xff;当然不是给P0赋值,只是会利用P0,P2输出地址值
shjact|  楼主 | 2010-7-20 11:11 | 只看该作者
2# ayb_ice
感谢,终于这两天研究透彻了~
glm241| | 2013-3-27 17:05 | 只看该作者
研究透了的人是不是给详细的说明一下呢?我还是不懂啊
个人签名:实际行动时最好的语言
24
