DAC 的这两个引脚什么意思?
2703|3
 楼主| tingtang 发表于 2010-7-17 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
TLV5627,谢谢。FS说data shift out,那out到哪,输出不是电压吗?
[img]file:///D:/我的文档/Tencent%20Files/819071394/Image/R$6}3I[@L~]]W`OWBD($H]4.jpg[/img]
hli586 发表于 2010-7-17 13:10 | 显示全部楼层
PD 是休眠引脚
说的是从你的控制器(MCU)移出到 DAC
不是写的 to the TLV5627,
数字电路电压就是不就代表1和0a
欧阳青云 发表于 2010-7-17 14:03 | 显示全部楼层
FS:同步帧输入口,在同步帧脉冲下降沿时输入一个串行数据帧给TLV5627。
PD:省电引脚,所有DACs电源输出级,低电平时有效。
 楼主| tingtang 发表于 2010-7-18 09:39 | 显示全部楼层
我都懂了,谢谢
