单片机晶振电路的问题
5869|13
 楼主| zq1987731 发表于 2010-7-17 12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
这年头无良商家比较多...同样40MHz的晶振,号称基频晶体...买来的却是13.3MHz基频的泛音晶体(3次谐波正好为40MHz)
因此我加了些防护措施,下面是原理图:
基本思路是——通过R2及C2组成的低通滤波器滤除13.3MHz的5、7、...2n-1次谐波,只留下13.3MHz的基频及40MHz的三次谐波,接着以L1及C3组成的串联谐振电路作为带阻滤波器滤除13.3MHz的基频,那么留下的自然就只有40MHz的三次谐波了。
本着钻牛角尖精神~~下面就是碰上的一些问题了:
1)R2作为低通滤波的同时也起到了限流的作用,那么对于该电路,如此取值是否会有什么不利影响?
2)L1和C3组成的串联谐振电路是加在(C)处好,还是(B)处好呢?有什么区别么?此处的取值是否合理?
3)R1作为反馈电阻,其取值一般是按XHz-XHz之间取XΩ,总觉得这样的“经验主义”不怎么好,因此其详细计算方法是?
4)非门的使用上...同样采用74HC04以及带施密特整形的74HC14的区别又是什么呢?
airwill 发表于 2010-7-18 09:16 | 显示全部楼层
真钻牛角尖哪, 40Mhz的晶振, 基频哪里来这么高, 都是泛音的吧
 楼主| zq1987731 发表于 2010-7-18 16:13 | 显示全部楼层
这个么...JS以40MHz基频晶体的价格在卖泛音晶体...就是比较可恶的地方了,为了防止买回来的没法用,一般么就是在边上留些附加电路,到时候还有补救的余地...
NE5532 发表于 2010-7-18 17:58 | 显示全部楼层
如果你单片机真能跑40M的话,你该看看内部有没有锁相环,用40M基频晶体的少,片内肯定要提供PLL
 楼主| zq1987731 发表于 2010-7-19 23:39 | 显示全部楼层
其实...主要是整理老电脑文档时发现若干年前一个ST的老51有这种型号,40MHz主频还不带PLL,又恰好最近特爱钻牛角尖,想要把以前模棱两可的问题全搞懂,因此~~~
 楼主| zq1987731 发表于 2010-7-28 15:09 | 显示全部楼层
沉得真快...顶一下先,继续求解~~
chunyang 发表于 2010-7-28 15:31 | 显示全部楼层
40MHz的晶体一定是泛音晶体,这一点不是商家“无良”。
你的电路不对,去掉C3,L1和C2并联,其谐振频率取40MHz即可。
chunyang 发表于 2010-7-28 15:41 | 显示全部楼层
R2的作用是限幅,增加了选频回路的内阻,跟波形的线性度有关,过大会不起振。反馈电阻的取值跟反相器内电路设计有关,要计算的话需要内电路参数,但该值通常无法取得,所以工程上用实验法确定,静态时使门电路的输入处于逻辑0与逻辑1之间,所以这里不能用施密特输入门,其线性区过窄甚至没有。
 楼主| zq1987731 发表于 2010-7-28 15:51 | 显示全部楼层
非常感谢!
3htech 发表于 2013-9-8 11:06 | 显示全部楼层
lj9010 发表于 2013-9-8 14:01 | 显示全部楼层
跟着前辈学习!
betteronbetter 发表于 2013-9-8 15:37 | 显示全部楼层
PIC也很不错,长期的积累,渠道好。PIC单片机
PIC12F508-I/SN
PIC12F615-I/SN
PIC16F616-I/SL
PIC16F630-I/SL
PIC16F684-I/SL
PIC16F723A-I/SS
PIC16F870-I/SP
PIC16F1503-I/ST
PIC16F1507-I/SS
PIC16F1508-I/SS
PIC16F1508T-I/SS
PIC16F1823-I/ST
PIC16F1936-I/SS   PIC16F1823-I/ST     PIC16F1936-I/SS
Q,Q  (望惠存):  909822209
haitun1895 发表于 2013-9-8 16:33 | 显示全部楼层
路过来学习的了!
kingxw 发表于 2013-9-13 09:21 | 显示全部楼层
有道理啊
个人签名:PCB Layout(1~12,HS/RF),802.11abgn,EFT/ESD/Surge...EMC:GR1089/60950/ITU... Linux/ThreadX/RexL4/Nucleus Driver(ARM11/A8/MIPS/i.MX...) 软硬兼修不可能?呵呵...井底之蛙们...
95
