有关三极管静态共作点的问题
2603|3
 楼主| totin_c 发表于 2010-7-17 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在看童老的模拟技术第二版,对工作点的计算有些疑虑。里面计算工作点时,所列的方程都假设了三极管已经工作在放大区了,利用了方程Ic = Ib * 放大倍数。而事后却没有检查这个前提,这样没问题吗?
还有如附件所示, 假如我拿掉负载Rl,有没有可能所有的管都工作在放大区,Ic1 由 Ib1 决定,Ic2 由 IR决定, 会有Ic1 != Ic2 这时会不会有矛盾啊?哪里出错啦? 求指教啦。
HWM 发表于 2010-7-17 18:09 | 显示全部楼层
先假定BJT工作在放大区(甚至假定在线性区中央)再求其它参数的做法没错,这是求解的一种方法(其实也是非常有用的方法)。至于假定是否成立,有解则成立,否则不成立。
图中连接+V的是一个恒流源,去掉RL原则上T1将进入到饱和区,即不再是线性条件了。但Ic2仍然约等于IR,只是T1的Ic变小了(为IC2)。
 楼主| totin_c 发表于 2010-7-17 21:00 | 显示全部楼层
还是有点不明白,T1为什么会进入饱和区的啊?
sxdxy 发表于 2010-7-19 09:48 | 显示全部楼层
不一定会进入饱和区,恒流源的阻抗无穷大只是对交流信号而言。把T1的静态电流设置地和Ic2相等就行了
