[产品供应] cc2541-S3蓝牙模块 小体积
695|0
 楼主| ilogictech 发表于 2017-6-28 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
RL-CC2541-S3 无线模块采用 TI 高性能无线 SOC 芯片 CC2541 开发。是一种针对蓝牙低功耗应用的完整
的低成本、低功耗设计。CC2541 集成有高性能低功耗 8051 微控制器内核,并支持蓝牙应用的 BLE 协议栈以
及丰富的外设接口等。
我们将提供完整硬件、软件参考方案,缩短产品研发周期,为您节省成本投入。
基本特点
2.4-GHz 符合低能耗规范和私有的 RF 片载系统
支持 250-kbps,500-kbps,1-Mbps,2-Mbps 的数据速率
出色的链路预算,不使用外部前段而支持长距离应用
高达 0 dBm 的可编程输出功率
出色的接收器灵敏度 (1 Mbps 时为 –94 dBm),可选择性,和阻挡性能
低功耗,Power Mode 2(休眠定时打开)状态时仅为 1uA
高性能和低功耗的 8051 微控制器核
采用符合蓝牙低功耗 Bluetooth v4.0 协议栈
IIC 接口
256KB 系统程序用 Flash 和 8KB SRAM
RSSI 输出和载波侦听指示
小尺寸: 12*15.7mm
板载 PCB 天线
板载外置天线 IPX 连接器
应用范围
2.4GHz 蓝牙低功耗系统
移动电话接入
运动和休闲装备
消费类电子
人机接口设备(键盘、鼠标、遥控器)
卫生保健和医疗
Copyright©2011 RADIOLAND TECHNOLOGY        2        Ver 1.1 2015-09-04
                        RL-CC2541-S3
技术参数
测试条件:Ta=25℃,VCC=3.3V.
技术指标        参数                备注
工作电压        DC 2V 到 3.6V
工作频率        2402~2480MHz
信道数量        40
调制方式        GFSK
输出功率        -20dBm ~0 dBm                可编程配制
发射电流        18.2mA        POWER 为 0dBm, 与输出功率有关
接收灵敏度        -94dBm        High-gain 模式
接收电流        17.9mA        High-gain 模式
待机电流        0.5uA        深度休眠,只能中断唤醒
传输速率        1Mbps
芯片闪存        256KB                128KB 可选
芯片 RAM        8KB
天线形式        PCB 天线
通讯距离        >30m        0dBm output power
存贮温度        -40 ~ 125 ° C
工作温度        -20 ~ 75 ° C
外形尺寸        12mm*15.7mm
备注:
1、模块的供电电压会影响发射功率,在工作电压范围内,电压越低,发射功率越小。
2、模块的工作温度变化时,中心频率会改变,只要不超出工作温度范围,不影响应用。
3、天线对通信距离有很大的影响,请正确安装模块。
4、模块的安装方式会影响通信距离。
引脚定义
引脚编号        引脚名        脚位功能
1        NC        不连接
2        GND        Ground
3        3.3V        模块电源正极3.3V
4        P2.2        数字 IO/jtag 调试
5        P2.1        数字 IO/jtag 调试
6        P2.0        数字 IO/定时器4
7        P1.6        数字 IO
8        SCL        IIC 接口 SCL
9        SDA        IIC 接口 SDA
10        P1.7        数字 IO/定时器3
11        P1.5        数字 IO
12        P1.4        数字 IO/定时器3
13        P1.3        数字 IO/定时器3
14        P1.2        数字 IO/定时器1
15        P1.1        数字 IO/定时器1/定时器4
16        P1.0        数字 IO/定时器1/定时器4
17        P0.7        数字 IO/AD 输入/定时器1
18        P0.6        数字 IO/AD 输入/定时器1
19        P0.5        数字 IO/AD 输入/UART RTS
20        P0.4        数字 IO/AD 输入/UART CTS
21        P0.3        数字 IO/AD 输入/UART TXD
22        P0.2        数字 IO/AD 输入/UART RXD
23        P0.1        数字 IO
24        P0.0        数字 IO
25        RESET_N        模块复位(低有效)
26        GND        Ground
