反激电源中的一个问题
2704|6
 楼主| guwu 发表于 2010-7-18 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
反激电源中,有一段时间由电容给负载供电,电荷从电容中流出去,电容上的电压就降低,那么负载上的电压也要降低吧?如何保证负载上稳压?
maychang 发表于 2010-7-18 14:30 | 显示全部楼层
不错,电容放电必定电容两端电压降低,负载两端电压也降低。
但楼主可以自己计算一下,在电容放电这段时间里电容两端电压降低了多少。
lookforjason 发表于 2010-7-18 14:32 | 显示全部楼层
应该是电容比较大  放电引起电压的降低很少
rockli 发表于 2010-7-18 19:54 | 显示全部楼层
这个降低,就带来“电源纹波”的问题,所以开关电源有一个指标就是纹波小于多少
伟林电源 发表于 2010-7-19 05:19 | 显示全部楼层
主要是电容的容量决定电压降低的时间段,当然负载也是成反比的。
 楼主| guwu 发表于 2010-7-20 10:37 | 显示全部楼层
感谢各位,谢谢
ljh1213 发表于 2010-7-26 09:40 | 显示全部楼层
有高频纹波吗???
