LDO输出纹波特别大,好奇怪?
4862|4
 楼主| net_wolf 发表于 2010-7-18 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有TPS76650和TPS76633连接到6V/5A直流电源.
单独连接TPS76650,可以正常输出5.0V
单独连接TPS76633,可以正常输出3.3V
但是如果同时连接他们两个,那么3.3V输出就不正常。
即使TPS76633只接100欧姆的电阻负载也是这样的,它的输出是从2.5V波动到3.3V的三角波,周期是4ms.
这个很奇怪。有哪位见到过?
xwj 发表于 2010-7-18 20:54 | 显示全部楼层
先把输入端的滤波电容加上再说
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
net_wolf + 1
查看全部评分
 楼主| net_wolf 发表于 2010-7-18 20:59 | 显示全部楼层
PCB走线产生的了寄生电感,加输入电容解决。
伟林电源 发表于 2010-7-19 05:18 | 显示全部楼层
估计就是滤波不够的原因,增加便是。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
net_wolf + 1
查看全部评分
gaojx1986 发表于 2010-7-19 14:47 | 显示全部楼层
LZ有原理图没
