为什么boot0与boot1不管什么电平,都是从片内Flash中开始运行??
7017|23
 楼主| Microchen2008 发表于 2010-7-18 17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt
芯片型号:STM32F103ZE
香水城 发表于 2010-7-19 08:57 | 显示全部楼层
电路图?
 楼主| Microchen2008 发表于 2010-7-19 09:07 | 显示全部楼层
红牛开发板
 楼主| Microchen2008 发表于 2010-7-19 09:14 | 显示全部楼层
是不是芯片被锁了?
IJK 发表于 2010-7-19 09:30 | 显示全部楼层
印象里,即使芯片被读或者写保护,不影响boot0、boot1的功能。
香水城 发表于 2010-7-19 10:15 | 显示全部楼层
红牛开发板
除非操作错误,什么开发板也不可能出现这种问题。
你是怎么发现这种现象的?凭什么判断?
vigia 发表于 2010-7-19 10:17 | 显示全部楼层
在IAR开发环境下,不管BOOT脚是什么状态,都是根据ICF文件指定的地址运行。
 楼主| Microchen2008 发表于 2010-7-19 10:42 | 显示全部楼层
平时都是用串口isp,今天问别人借来的jlink,jlink可以烧写程序到片内,但是串口还是不行,串口可以正常的进行通信。
最主要的一点还是如标题所述那样,不管boot0和boot1接何种电平,那种是悬空状态都按复位键后程序都是从user boot模式中运行的。检查过硬件,boot0与b00t1中的电平是变化的了的。真是郁闷,不知道什么问题。。。。
香水城 发表于 2010-7-19 10:58 | 显示全部楼层
描述不清楚,还是猜不到出现了什么问题。
一会儿说串口还是不行,一会儿又说串口可以正常的进行通信,到底怎么样?
一会儿说平时都是用串口isp(这说明曾经从系统存储器启动过),一会儿又说“不管boot0和boot1接何种电平,那种是悬空状态都按复位键后程序都是从user boot模式中运行的”,这不是自相矛盾?
 楼主| Microchen2008 发表于 2010-7-19 11:11 | 显示全部楼层
由于太急了,说得不太清楚,不好意思。
“一会儿说串口还是不行,一会儿又说串口可以正常的进行通信,到底怎么样?”
用jlink下了一个串口测试程序,发现串口可以正常的发送与接受,串口可以正常的进行通信,说明不是串口硬件的原因。我说的串口还是不行,是指利用串口还是不能ISP,因为芯片复位后根本就进入不了SystemBoot的启运模式,就算串口硬件是好的也没有用。以前是可以串口ISP的,由于没有买jlink,一直都是这样用。现在无论怎么样改变boot0与boot1的电平状态,就是不能从SystemBoot启动,甚至悬空状态时还是那个样子。
 楼主| Microchen2008 发表于 2010-7-19 11:13 | 显示全部楼层
是不是芯片内部的bootloader被弄掉了?
香水城 发表于 2010-7-19 11:15 | 显示全部楼层
芯片内部的bootloader是不可能被弄掉的。
使用串口ISP时,请不要连接Jlink。
 楼主| Microchen2008 发表于 2010-7-19 11:18 | 显示全部楼层
串口isp时,没有连接jlink.
现在的问题是系统启运模式改变不了,现在复位都是上电复位,没有用按键。
香水城 发表于 2010-7-19 12:04 | 显示全部楼层
串口isp时,没有连接jlink.
什么叫“系统启运模式改变不了”,是一直在系统启运模式,不能改变为其它模式,还是不能改变到系统启运模式?
楼主的语言表达能力有待提高啊,;P
 楼主| Microchen2008 发表于 2010-7-19 12:31 | 显示全部楼层
一直在User模式,不能改变到System模式。
香水城 发表于 2010-7-19 12:58 | 显示全部楼层
你是不是把BOOT1和BOOT0引脚烧坏了?
 楼主| Microchen2008 发表于 2010-7-19 14:03 | 显示全部楼层
不会吧,开发板电路图如下:
一直都是用短路帽连接的,没有对两引脚进行过其它操作。
香水城 发表于 2010-7-19 14:26 | 显示全部楼层
按照你给的信息,只能猜测BOOT1和BOOT0引脚被烧坏,至于怎么被烧坏的,就不知道了。
txcy 发表于 2010-7-19 15:37 | 显示全部楼层
很有可能就是引脚出现问题了
 楼主| Microchen2008 发表于 2010-7-19 17:52 | 显示全部楼层
我用万用表测量过,引脚电平是正常的。
