MSPF43041X IC卡开发板
2050|2
 楼主| peterliuzq 发表于 2010-7-19 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSPF43041X IC卡开发板
     硬件资源
两种供电方式(USB、电池)
一个符合原厂标准的JTAG仿真调试接口
一个标准232接口
一个接触卡卡座
一个125K射频卡接口
一个段式液晶
一个1-Wire总线接口
一个存储容量为256*8bit
EEPROM
一个外部实时时钟+纽扣电池
一个4*1独立按键
两个发光LED
P1P2P6口全部引出,便于二次开发
一个电源指示灯一个手动复位按键
http://shop61810118.taobao.com/
 楼主| peterliuzq 发表于 2010-7-30 11:55 | 显示全部楼层
顶一下
 楼主| peterliuzq 发表于 2010-8-30 09:07 | 显示全部楼层
