关于Linux下触摸屏驱动的若干问题
3105|1
 楼主| hedynasty 发表于 2010-7-19 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈:如题,小弟现在在搞一个Linux下的触摸屏驱动,现有如下几个问题请教,恳请指点,谢谢!
要求:触摸屏通过USB口接到开发板(S3C2440为主芯片的)上,当用笔在触摸屏上滑动时,有一个鼠标箭头在开发板屏幕的相应位置显示;
问题:
1.要实现要求的功能需要哪些驱动?除了USB驱动,触摸屏驱动外还有吗?
2.要在开发板的屏幕显示一个鼠标,那就必须要在Qt或别的图形界面下显示对吗?
3.如果要在Qt下显示鼠标,是不是将触摸屏的数据作为Qt的鼠标输入来实现?
4.看了宋宝华的《Linux设备驱动开发详解》中的“触摸屏的设备驱动”那节内容,其中的结果是将触点的位置(X,Y坐标)数据读出来,是不是要将这个坐标数据送到Qt的相关函数中经过处理实现一个鼠标箭头的显示?
 楼主| hedynasty 发表于 2010-8-12 08:38 | 显示全部楼层
