JTAG下载总是报错,怎么办啊?
4498|16
 楼主| shangelaila 发表于 2010-7-19 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
JTAG, BUG, IO, se, ST
:(自己焊了个板,想通过开发板的JTAG烧程序进去,结果总是报错
第一种错误:
can not halt the core
第二种错误:
弹出错误窗口:the debugging session could not be started
:Q要被这个折磨疯了。。。
vigia 发表于 2010-7-19 16:02 | 显示全部楼层
检查下你自己做的板子的电源,地的连接。
 楼主| shangelaila 发表于 2010-7-20 08:11 | 显示全部楼层
2# vigia
检查了一下,硬件连接没问题。。还有可能是其他原因吗?
www_at91_cn 发表于 2010-7-20 11:11 | 显示全部楼层
用什么仿真器?
JTAG口上拉电阻去掉或加上试一试
不行再检查电路
香水城 发表于 2010-7-20 11:16 | 显示全部楼层
肯定是电路问题。
VDDA接了吗?
 楼主| shangelaila 发表于 2010-7-20 14:23 | 显示全部楼层
我是用的开发板上12脚的那个JTAG,不是用的20脚的那个,这样可以吗?
香水城 发表于 2010-7-20 14:46 | 显示全部楼层
你自己焊的板,哪里来的开发板上12脚的那个JTAG?
yytdragon 发表于 2010-7-20 14:50 | 显示全部楼层
LZ说话太简练了
我猜,LZ用的是万利的那个学习板,
仿佛记得万利给的资料是说,板载的仿真器,可以仿真板上的MCU也可以通过JTAG接口对外仿真
但我记得当初好像是直接外接式不行的,得焊掉点什么,然后飞个线……
 楼主| shangelaila 发表于 2010-7-20 15:15 | 显示全部楼层
呵呵,不好意思啊大家,是我没说清楚
具体情况就是像8楼大哥说的那样,是想通过开发板的JTAG引到我自己的板子上
然后开发板上有两个JTAG,都试了一下。。结果都不行
秋天落叶 发表于 2010-7-20 20:35 | 显示全部楼层
开发板的JTAG引到我自己的板子上?这样也行吗
 楼主| shangelaila 发表于 2010-7-20 20:57 | 显示全部楼层
10# 秋天落叶
我查了一下,说是可以引出来的
 楼主| shangelaila 发表于 2010-7-21 15:25 | 显示全部楼层
:Q出现这个问题可以确定是由于硬件原因引起的吗?
yytdragon 发表于 2010-7-22 08:13 | 显示全部楼层
可以确定就是硬件引起的
我想知道,LZ知道JTAG有几根信号线么?
懂的话,就拿万用表量量去吧,把开发板的原理图翻出来,自己改改吧
直接接是用不了的,我以前也是自己改的
yybj 发表于 2010-7-22 10:59 | 显示全部楼层
会不会是仿真器的问题
mcuatmel 发表于 2010-7-22 13:00 | 显示全部楼层
仿真器一般不会有问题,一是查硬件,二是看你的软件设置。你是用什么软件下的?如果用j-link仿真器,用jtag for arm的话,里面的设置一定要正确,否则是不对的。
yybj 发表于 2010-7-23 09:55 | 显示全部楼层
可以肯定的说是硬件问题,检查下硬件
豆莎包 发表于 2013-6-26 23:59 | 显示全部楼层
可能软件没设好,我遇到过,楼主没解决可以帮你远程控下试试
