MDK全局变量初始化的问题
5694|9
 楼主| janeslee 发表于 2010-7-19 12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,使用MICROLIB时,全局变量没有初始化;2,不使用MICROLIB时,如果不重定义_sys_exit()可以看到全局变量被正确初始化了,但在BKPT处停止
3,不使用MICROLIB时,重定义_sys_exit(),变量又没初始化
MDK咋这难用呢,问题出在哪?
 楼主| janeslee 发表于 2010-7-19 18:04 | 显示全部楼层
都没遇到过这个问题吗?怪事。。。
现在把项目移植到IAR上正常了。
eydj2008 发表于 2010-7-20 08:02 | 显示全部楼层
还是看提示什么问题,比较容易解决
 楼主| janeslee 发表于 2010-7-20 11:36 | 显示全部楼层
没有任何提示啊,就是全局变量赋初值在MDK中没有做,结果APP中就出错了。应该是进入C main函数之前的low level init没有做好,估计跟runtime library有关。
yanwl666 发表于 2012-11-2 20:57 | 显示全部楼层
你好,前辈。我也遇到这样的问题了。现在有解决方案了吗?求回复。
QQ:471268548
qqlvjh 发表于 2012-11-5 10:50 | 显示全部楼层
修改keil\startup\Retarget.c内的函数为
void _ttywrch(int ch) {
  //sendchar (ch);
},不使用微库,即可初始化了。
qqlvjh 发表于 2012-11-5 10:51 | 显示全部楼层
  //sendchar (ch);
},不使用微库,即可初始化了。
  //sendchar (ch);
},不使用微库,即可初始化了。
  //sendchar (ch);
},不使用微库,即可初始化了。
qqlvjh 发表于 2012-11-5 10:52 | 显示全部楼层
  //sendchar (ch);
},不使用微库,即可初始化了。
