2812AD 问题
1089|21
 楼主| android2 发表于 2017-6-29 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
2812 AD选择级联模式时怎么软件启动AD,是通过AdcRegs.ADCTRL2.bit.SOC_SEQ1=1这个语句吗?我用CpuTimer0定时采样,定时器中断程序
StopCpuTimer0();
        AdcRegs.ADCTRL2.bit.RST_SEQ1=1;                //复位序列发生器
        AdcRegs.ADCTRL2.bit.SOC_SEQ1=1;                        //进入定时器0一次,启动一次定时器中断
        CpuTimer0Regs.TCR.bit.TIF=1;                        //清除定时器中断标志
        CpuTimer0Regs.TCR.bit.TRB=1;                        //重新装载定时器数值
        StartCpuTimer0();                                                //开定时器定时
        PieCtrlRegs.PIEACK.bit.ACK1=1;                        //允许响应同组其他中断
在ADC中断程序里加入了调试程序段,采集256点后程序停止在调试程序段中的while(1)出,index值也为256,证明是进入ADC中断了,可是采样的256点是同样的值是为什么?!输入的为50Hz的0-2.5V的正弦波
调试程序段:
#if 1
        if(index>=256)
                StopCpuTimer0();
                while(1);
#endif
拉克丝 发表于 2017-6-29 10:52 | 显示全部楼层
同样数值,数值是多少?
zhangmangui 发表于 2017-6-29 10:54 来自手机 | 显示全部楼层
好像不是你指的那个寄存器。你找找应该有个使能启动的寄存器
309030 发表于 2017-6-29 11:42 | 显示全部楼层
这编译出错没  我的程序好像也是这个  编译不起
lefeng 发表于 2017-6-29 11:54 | 显示全部楼层
AD的外部接口一直在采集,这个速度是根据你设置的ADC的时钟频率来决定的,而ADC的转化是你控制的,第一控制转化速度,第二控制转化顺序。
quickman 发表于 2017-7-7 23:52 | 显示全部楼层
软件启动: EvaRegs.GPTCONA.bit.T2TOADC =1
jstgotodo 发表于 2017-7-7 23:53 | 显示全部楼层
dzfansman 发表于 2017-7-7 23:54 | 显示全部楼层
AdcRegs.ADCTRL2.bit.SOC_SEQ1=1; //启动SEQ1开始转换
sanxingnote7 发表于 2017-7-7 23:54 | 显示全部楼层
软件启动—对ADCTRL2进行基本配置后
backlugin 发表于 2017-7-7 23:55 | 显示全部楼层
直接设置定时器启动。
mmbs 发表于 2017-7-7 23:55 | 显示全部楼层
是要中断里面采样吗?
sdCAD 发表于 2017-7-7 23:56 | 显示全部楼层
用DSP自带的AD进行数据采样
fengm 发表于 2017-7-7 23:56 | 显示全部楼层
EVA的触发信号不能启动AD转换
quickman 发表于 2017-7-7 23:56 | 显示全部楼层
硬件启动:外部中断XINT2
jstgotodo 发表于 2017-7-7 23:56 | 显示全部楼层
设置好定时器,使用定时器起动AD中断。
iamaiqiyi 发表于 2017-7-7 23:56 | 显示全部楼层
建议用定时器起动AD。
dzfansman 发表于 2017-7-7 23:56 | 显示全部楼层
采用软件启动的方式,适用于为了解F2812内部AD运行方式
sanxingnote7 发表于 2017-7-7 23:57 | 显示全部楼层
软件启动— ADCTRL2进行配置。
backlugin 发表于 2017-7-7 23:57 | 显示全部楼层
AdcRegs.ADCTRL1.bit.CONT_RUN=0; //启动停止模式到达EOS后序列发生器停止
fengm 发表于 2017-7-7 23:57 | 显示全部楼层
AdcRegs.ADCTRL2.bit.EVA_SOC_SEQ1=0
