DS-5开发环境怎么样
872|0
 楼主| yidaodianzi 发表于 2017-6-29 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  ARM开发工具之DS-5篇
  2011年随着ARM新发布几款新的Cortex-A系列内核和Big.LITTLE技术,以及即将推出的下一代ARMv8架构体系,RVDS已经渐渐无法满足新设备支持和日益复杂的Soc系统开发的需求,应机而推出的的DS-5在以下几个功能有特别的亮点.
  1.  ARM原厂提供的ARM CC编译器,有效
  2.  支持最所有的ARM内核,包括Cortex-A15/A7/A12,Cortex-M/R系列以及新增的对A50即ARMv8架构的支持。
  3.  支持Big.LITTLE多核调试技术。
  4.  更为灵活,强大和使用简单的调试器,支持Linux/Andriod系统内核调试(驱动开发由此变得简单了)。
  5.  应用程序性能分析器Streamline,有效分析应用代码执行效率,简单易懂的图形化表示,帮助改善代码性能和瓶颈。
  6.  支持新一代的高速调试仿真器DSTREAM,支持4GB的Trace 空间。
