怎样减小这个线路的衰减
2852|5
 楼主| 王未 发表于 2007-9-14 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请帮忙看一下这份线路的衰减,有些大,怎样可以减小一些,谢谢!
 楼主| 王未 发表于 2007-9-14 10:16 | 显示全部楼层
弄错了!
图片弄错了,是这幅!
21Embedded 发表于 2007-9-14 10:35 | 显示全部楼层
解决衰减就是解决匹配的问题
计数我就头痛了,闪人~~~
木头东瓜 发表于 2007-9-14 10:46 | 显示全部楼层
用ads仿真看看
chunyang 发表于 2007-9-14 10:50 | 显示全部楼层
只好减少级数
同时增大元件的Q值来补偿,只是这样你的元件要更换了,电感、电容都得用特种的高Q型号。
wahahacat 发表于 2007-9-15 20:04 | 显示全部楼层
加一级有源的PA.
