[应用相关] I2C读数据,最后一个字节第5位有问题
1906|12
 楼主| chen472015439 发表于 2017-6-29 12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如附件图片所示,0x10 寄存器数据是0x24才正确,但现在读出来的是0x12,请教一下各位前辈是什么原因引起的呢?
现在情况如下:
1.有时候读到0x24,大多都到时是0x12错误值
2.SCL、SDA 空闲时电压是3.2V
kingkits 发表于 2017-6-29 13:08 | 显示全部楼层
看你的波形没有问题呀
 楼主| chen472015439 发表于 2017-6-29 13:56 | 显示全部楼层
看你的波形没有问题呀
DATA波形有问题的,0x24 应该是0010 0100才对,可现在波形却是0x12 (0001 0010)
feelhyq 发表于 2017-6-29 14:06 | 显示全部楼层
楼主应该用的软件模拟吧,这个时序图不规范太多了,如图所示:
圈圈1:①从机的地址为0xc8,但是时钟CLK的信号不连续,圈圈3也是发送从地址0xc8加读取信号,但是很明显对应的时钟是连续的。
           ②数据发送完成后,也就是在第8个CLK完成后,应该还需要发送一个CLK,同时释放SDA总线,以此等待从机回复应答信号(拉低SDA总线),主机利用第九个时钟信号获取从机的应答信号。
圈圈2,圈圈3 都有相似的问题。
重点来了, 圈圈4:
                     第一个时钟信号,如果真的是时钟信号,应该有个小箭头才对,如果不是的话,那么数据为0010 0100,也就是0x24,但是如果该时钟真的是时钟信号的话那么数据为0001 0010,也就是0x12.
kingkits 发表于 2017-6-29 14:10 | 显示全部楼层
拜托,我看你那第一个时钟应该是 ack吧!(就是那个红色的bit7)
kingkits 发表于 2017-6-29 14:12 | 显示全部楼层
逻辑分析里都给你标注出来了,有数据的时钟都是带一个箭头的
feelhyq 发表于 2017-6-29 14:26 | 显示全部楼层
圈圈1:①从机的地址为0xc8,但是时钟CLK的 ...
建议用硬件实现I2C,如果觉得复杂,建议软件实现I2C后,查看下模型是不是标准的
 楼主| chen472015439 发表于 2017-6-29 14:46 | 显示全部楼层
经过你的分析我现在理解了,如果第一个时钟是ack,那数据确实是是0x24了,可我通过串口打印出来的值却是0x12,这又是我想不明白的地方
Jay_1989 发表于 2017-6-29 15:38 | 显示全部楼层
老哥 你是在玩multi-master吗,  SCL都能成这样..
kingkits 发表于 2017-6-29 16:40 | 显示全部楼层
你应该看看你的软件,有没有给出来ACK
kingkits 发表于 2017-6-29 16:42 | 显示全部楼层
不论你用不用IIC接口,都可能需要你显式的给出ACK/NACK信号
mmuuss586 发表于 2017-6-29 17:55 | 显示全部楼层
最好一个字节操作完后,加些延时看看
ningling_21 发表于 2017-7-1 11:13 | 显示全部楼层
经过你的分析我现在理解了,如果第一个时钟是ack,那数据确实是是0x24了,可我通过串口打印出来的值却是 ...
是不是里面的数据本来就是0x12 ?
