[产品供应]
供应瑞盟MS6459原装进口芯片
439|0
MS6459
与MCU配合使用,可控制不同类型的显示系统。显示点阵为12×18,内置部分数字、英文字符、拉丁字符和中文字符。电路集成有上电复位电路和VRAM清零电路用于减轻MCU的工作量。
MS6459有两种工作模式:外部工作模式和内部工作模式,并内置混合同步信号分离电路及同步信号产生电路;当MS6459电路用于外部模式时,由外部输入混合同步信号,分离后用于行场同步,同时VBSI管脚输入外部视频信号通过开关叠加了字符信号后从VBSO管脚输出;当MS6459电路用于内部模式时,由内部产生同步信号,同时VBSI管脚管脚关闭输入,字符信号从VBSO管脚输出。
芯片特征:
 输入信号:混合视频信号;
 显示字符数量:12行,24列;
 内置字符数量:480个(ROM);
 用户可自定义字符数量:32个(RAM);
 字符显示尺寸:1倍(默认模式),2倍;
 字符显示颜色:白色(只有一种);
 字符点阵:12×18;
 显示背景:4种模式(No background, black framing, black-on-white, black
filling);
 背景颜色:黑、白、兰、绿
 显示闪烁:可以通过设置选择打开或关闭闪烁功能,有3种闪烁频率:0.5HZ,
1HZ, 2HZ;
 视频信号制式:NTSC/PAL/PAL-M/SECAM/PAL-N;
 通信接口:8位串行接口;
 供电电压:3.3V, 5V;
 封装形式SSOP24
