如何通过24v的蓄电池给单片机供电?
4869|17
 楼主| sdlw2008 发表于 2010-7-19 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机要放在车上,车上有其他设备用的24v蓄电池,请问通过什么方法转换成5v为单片机供电啊,谢谢了
chunyang 发表于 2010-7-19 16:04 | 显示全部楼层
用开关电源为佳,根据你需要的电流值选择就是。
NE5532 发表于 2010-7-19 16:43 | 显示全部楼层
建议开关电源,对纹波要求严格的,加LDO
ayb_ice 发表于 2010-7-19 17:08 | 显示全部楼层
DCDC+LDO
WANGJJ888 发表于 2010-7-20 08:34 | 显示全部楼层
要低成本的话用阻容降压加稳压管
BitFu 发表于 2010-7-20 09:14 | 显示全部楼层
楼上的办法真是不解,直流能阻容降压?
yanwen217 发表于 2010-7-20 22:35 | 显示全部楼层
四楼的建议最实用,单片机对电源要求高,用个LDO最省心
szshawn2010 发表于 2010-7-21 07:40 | 显示全部楼层
电阻分压+稳压管
考虑车载的东西,干扰很大。试一下才知能不能用
weimingjun666 发表于 2010-7-24 09:19 | 显示全部楼层
加个7805电路就搞定了
善解人意 发表于 2010-7-28 17:32 | 显示全部楼层
LDO就可以,
yxw0609131056 发表于 2010-7-28 21:56 | 显示全部楼层
直接使用电源芯片就可以解决了
jimoom 发表于 2010-7-29 14:37 | 显示全部楼层
选耐压大于30v的LDO就行
疯子8972 发表于 2010-7-29 14:56 | 显示全部楼层
送你一个四字成语     七八零五
zhoukok 发表于 2010-7-29 16:26 | 显示全部楼层
7805可以么??能承受多大电流啊?
zkdyx 发表于 2010-7-29 17:48 | 显示全部楼层
蓄电池都是串联起来的,每个电压是2v,24v就是由12个单元所组成,建议您打开蓄电池,重新连接,将每四只串联起来(共三串),再将这三串并联起来。   这样的输出电压就是8v,您可以直接用个7805稳压后使用,也可以用个MC34063(dc-dc)作为降压使用,后者的效率高些,我认为这样使用比较合理。
tcc8073 发表于 2010-7-29 20:16 | 显示全部楼层
24V用7805热量有点大吧,LM317比较合适,价格也还可以,电流可以达到1.5A
angelsa0106 发表于 2010-7-31 13:43 | 显示全部楼层
小弟最近做的FTU遥信测量电路的电源模块也是24V转5V,采用的芯片是LM2576,之所以不采用LM7805主要是从电流大小以及LM7805的功率角度考虑。楼主不妨看一下LM2576芯片资料,典型用法中找到一些启发。
wjyuncle 发表于 2010-7-31 15:12 | 显示全部楼层
17楼正解,7805功率太小 LM2576才是王道
