编译时的警告
1626|29
 楼主| zhanghqi 发表于 2017-6-29 20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
*** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
SEGMENT: ?PR?DELAYSMS_ACKS?Y_6
SEGMENT: ?PR?DELAYSMS_ACKL?Y_6
Program Size: data=67.6 xdata=0 code=1792
creating hex file from "Y-6"...
"Y-6" - 0 Error(s), 2 Warning(s).
heweibig 发表于 2017-6-29 20:45 | 显示全部楼层
有没调用的函数
liliang9554 发表于 2017-6-29 20:47 | 显示全部楼层
函数定义了,但是没有调用
 楼主| zhanghqi 发表于 2017-6-29 20:50 | 显示全部楼层
多谢指点,我已经按上面两位提示找到问题了。
午夜粪车 发表于 2017-6-29 20:51 | 显示全部楼层
啊?what
 楼主| zhanghqi 发表于 2017-6-29 20:53 | 显示全部楼层
WARNING L15: MULTIPLE CALL TO SEGMENT
    SEGMENT: ?PR?_SENDTOCOMPUTER?99
    CALLER1: ?PR?PCAIN?99
    CALLER2: ?C_C51STARTUP
*** WARNING L15: MULTIPLE CALL TO SEGMENT
    SEGMENT: ?PR?_REPLY?99
    CALLER2: ?C_C51STARTUP这两啥意思?
zhaoxqi 发表于 2017-6-29 20:54 | 显示全部楼层
是不是在主程序和中断程序中都调用了这个程序?这样就形成了重入。
 楼主| zhanghqi 发表于 2017-6-29 20:56 | 显示全部楼层
发生的概率比较低啊
heweibig 发表于 2017-6-29 20:58 | 显示全部楼层
但是还是有可能滴。。。
jiaxw 发表于 2017-6-29 20:59 | 显示全部楼层
函数有定义,但是没有调用
 楼主| zhanghqi 发表于 2017-6-29 21:01 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
kkzz 发表于 2017-6-29 23:13 | 显示全部楼层
这个你看英语就明白了: 警告:有一个没有调用的函数。
hudi008 发表于 2017-6-29 23:13 | 显示全部楼层
函数定义了,主函数中没有调用
lzmm 发表于 2017-6-29 23:14 | 显示全部楼层
某个函数写出来没有调用而已
minzisc 发表于 2017-6-29 23:14 | 显示全部楼层
该警告表示存在定义了未调用的函数
selongli 发表于 2017-6-29 23:15 | 显示全部楼层
有一个函数没有调用
fentianyou 发表于 2017-6-29 23:15 | 显示全部楼层
肯定是定义的某个函数没有用
xiaoyaodz 发表于 2017-6-29 23:15 | 显示全部楼层
写了函数没有调用就会出现警告,不影响运行
febgxu 发表于 2017-6-29 23:16 | 显示全部楼层
说是这个警告表示存在定义了未调用的函数
sdlls 发表于 2017-6-29 23:16 | 显示全部楼层
主程序没用到前面定义的函数
