写入TIM12或TIM34这样是合理的吗
436|12
spark周|  楼主 | 2017-6-29 22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jiajs| | 2017-6-29 22:50 | 只看该作者
怕这样会有负面效果啊
spark周|  楼主 | 2017-6-29 22:51 | 只看该作者
是啊,有没有什么方法来使计时器暂停,改变TIM12的值
spark周|  楼主 | 2017-6-29 22:53 | 只看该作者
然后使用更新的值继续计时呢?
zhenykun| | 2017-6-29 22:55 | 只看该作者
这得断点调试一下看看
dengdc| | 2017-6-29 22:56 | 只看该作者
在OMAPL1x处理器里,TIM12和TIM34是通过硬件保护的,不能在启动计数的时候写入数据。
spark周|  楼主 | 2017-6-29 22:58 | 只看该作者
当计时器正向计时的时候,写入TIM12或TIM34是合理的吗?
wyjie| | 2017-6-29 23:00 | 只看该作者
请参考2.1.5.2. Writing to Registers of an Active Timer in the Timer User Guide
yszong| | 2017-6-29 23:01 | 只看该作者
yszong| | 2017-6-29 23:03 | 只看该作者
你也可以通过对TCR寄存器的ENAMODE12位写入0来关闭或者暂停计数器
huangchui| | 2017-6-29 23:04 | 只看该作者
对,然后对TIM12写入新的值。
午夜粪车| | 2017-6-29 23:07 | 只看该作者
对,当计数器重新启动时(对ENAMODE12位写入1),它会从新的计数值来开始计时。
spark周|  楼主 | 2017-6-29 23:10 | 只看该作者
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
