使电压稳定有什么办法
1357|29
 楼主| liliang9554 发表于 2017-6-29 23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
电阻分压后输出的电压有大概0.001V左右的变化,有什么办法能使电压稳定?
dengdc 发表于 2017-6-29 23:16 | 显示全部楼层
首先应查清这0.001V的变化是由什么引起的,方好对策。也许是测量/波形观察用的参考点选取得不合适引起的。
heweibig 发表于 2017-6-29 23:17 | 显示全部楼层
既然是电阻分压,估计负载重不到哪去,如果波动是由负载变动引起的话,分压后加个运放跟随器可能就行了。
wuhany 发表于 2017-6-29 23:18 | 显示全部楼层
用一支3.9V的稳压管就可以
jiahy 发表于 2017-6-29 23:21 | 显示全部楼层
这电阻使用精密电阻的,分压后是可以的
lizye 发表于 2017-6-29 23:22 | 显示全部楼层
首先应查清这0.001V的变化是由什么引起的,方好对策。也许是测量/波形观察用的参考点选取得不合适引起的。必须确认是否测量模块的输出没有变化,假如测量值本来就在变,再怎么稳压都是徒劳的,既然是电阻分压,估计负载重不到哪去,如果波动是由负载变动引起的话,分压后加个运放跟随器可能就行了。
dengdc 发表于 2017-6-29 23:25 | 显示全部楼层
电源变化一般也会导致电压的波动,接个稳压管,同时保证电源散热良好
kkzz 发表于 2017-6-29 23:25 | 显示全部楼层
这个是什么引起的?
hudi008 发表于 2017-6-29 23:25 | 显示全部楼层
可能外部电源干扰造成的。
lzmm 发表于 2017-6-29 23:26 | 显示全部楼层
使用一级跟随
午夜粪车 发表于 2017-6-29 23:26 | 显示全部楼层
这么小的电压变化,是不是所测的器件引起的,加个跟随器试试
minzisc 发表于 2017-6-29 23:27 | 显示全部楼层
阻值会变化
selongli 发表于 2017-6-29 23:27 | 显示全部楼层
分压部分 的电路不稳定
fentianyou 发表于 2017-6-29 23:27 | 显示全部楼层
建议你在输出做成稳压源
xiaoyaodz 发表于 2017-6-29 23:28 | 显示全部楼层
建议用水泥电阻 或者 一些低温漂的电阻来做分压。
shimx 发表于 2017-6-29 23:28 | 显示全部楼层
选择好合适的稳压管  建议使用ZMM36    其次选择电阻使用高精密度的   电路纹波处理好   基本OK
febgxu 发表于 2017-6-29 23:28 | 显示全部楼层
会不会是你电阻耐压这一块的原因
sdlls 发表于 2017-6-29 23:29 | 显示全部楼层
使用精密电阻分得的电压更小
kkzz 发表于 2017-6-29 23:29 | 显示全部楼层
楼主是要做采样吗?
hudi008 发表于 2017-6-29 23:29 | 显示全部楼层
换个稳定的电源芯片。
