DSP外接存储器的控制方式
1464|23
 楼主| jiahy 发表于 2017-6-29 23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP外接存储器的控制方式都有哪些
午夜粪车 发表于 2017-6-29 23:28 | 显示全部楼层
CS有地址线和PS、DS或STRB译码产生
lizye 发表于 2017-6-29 23:30 | 显示全部楼层
./RD=/STRB+/R/W; 3./WR=/STRB+R/W。
shimx 发表于 2017-6-29 23:31 | 显示全部楼层
楼上两位正解,就这两个
lizye 发表于 2017-6-29 23:35 | 显示全部楼层
1.CS有地址线和PS、DS或STRB译码产生;
2./RD=/STRB+/R/W; 3./WR=/STRB+R/W。
应该就这两种
 楼主| jiahy 发表于 2017-6-29 23:37 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
51xlf 发表于 2017-7-2 19:48 | 显示全部楼层
DMA控制器可以无需CPU介入而在内部存储器、外部存储器及片上外设之间传送数据
i1mcu 发表于 2017-7-2 19:49 | 显示全部楼层
许多DSP(C3x、C5000)都没有控制信号直接连接存储器
pmp 发表于 2017-7-2 19:50 | 显示全部楼层
EMIF外部存储器接口
mmbs 发表于 2017-7-2 19:51 | 显示全部楼层
异步存储器,比如ROM,FLASH
1988020566 发表于 2017-7-2 19:51 | 显示全部楼层
只需要要配置好相关存储器的寄存器之后,就可以直接进行读写访问
lzbf 发表于 2017-7-2 19:52 | 显示全部楼层
当EMIF访问CE0空间时,就驱动/CE0变低,使能片选CE0上挂着存储器
houjiakai 发表于 2017-7-2 19:52 | 显示全部楼层
一般通过外部存储器接口EMIF 来访问SDRAM flash 等设
youtome 发表于 2017-7-2 19:54 | 显示全部楼层
可以通过外部存储器接口
cemaj 发表于 2017-7-2 19:55 | 显示全部楼层
EMIF可实现DSP与不同类型存储器的连接。
51xlf 发表于 2017-7-2 19:55 | 显示全部楼层
HPI和存储器接口之间的数据传输不使用DMA通道
i1mcu 发表于 2017-7-2 19:55 | 显示全部楼层
pmp 发表于 2017-7-2 19:55 | 显示全部楼层
一般来说,EMIF可实现DSP与不同类型存储器的连接。
mmbs 发表于 2017-7-2 19:55 | 显示全部楼层
3种类型的存储器提供无缝接口:
                   异步存储器,比如ROM,FLASH
                   同步突发SRAM(SBSRAM)
                   同步DRAM(SDRAM)
1988020566 发表于 2017-7-2 19:55 | 显示全部楼层
外部存储器地址如何分配给片使能(CE)空间
