ccs报错 fatal error #1965怎么解决
5497|26
 楼主| lwsn 发表于 2017-6-30 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ccs中报错 fatal error #1965: cannot open source file "HX711.h",但是我电脑里没有这个源文件,添加不了,大家知道应该从哪里下载吗
Thor9 发表于 2017-6-30 10:38 | 显示全部楼层
这个是你自己的头文件啊,你没有添加吗
Mattheww 发表于 2017-6-30 10:55 | 显示全部楼层
比如include "HX711.h"
Erichk 发表于 2017-6-30 11:07 | 显示全部楼层
如果没有这个文件,就把他取消了,找到定义头文件的区域,添加//注释掉,再去编译
Thorald 发表于 2017-6-30 14:34 | 显示全部楼层
可以通过别的途径找到或者添加hx711.h
Bjorn 发表于 2017-6-30 14:50 | 显示全部楼层
右键你的工程名字,选择properties,在Compiler标签下找到Include Options,然后在右边的窗口中可以看到编译路径的添加。看下你的文件是否有在相应的编译路径中,没有添加进来
Rollo 发表于 2017-6-30 16:13 | 显示全部楼层
HX711是一个低速高精度的ADC芯片,一般用于做电子秤,所以HX711.h文件需要自己去编写
Rangar 发表于 2017-6-30 16:26 | 显示全部楼层
程序是在哪儿下载,下载的时候缺少了这个文件,现在需要自己编写这个文件并且添加到工程中
kkzz 发表于 2017-7-1 21:00 | 显示全部楼层
这个文件在哪里?
pixhw 发表于 2017-7-1 21:01 | 显示全部楼层
从你当前的文件目录一层层去看这个位置能不能找到
这个文件添加了?
usysm 发表于 2017-7-1 21:02 | 显示全部楼层
导入controlSUITE中 例程?
typeof 发表于 2017-7-1 21:03 | 显示全部楼层
需要到Project->build option->Category->Preprocessor->Include Search Path中设置路经
updownq 发表于 2017-7-1 21:03 | 显示全部楼层
工程里没有添加该文件
i1mcu 发表于 2017-7-1 21:04 | 显示全部楼层
在工程设置里添加目录
mmbs 发表于 2017-7-1 21:05 | 显示全部楼层
所在的路劲添加到了Include中了吗?
lzbf 发表于 2017-7-1 21:06 | 显示全部楼层
如果碰到这种情况,就新建一个工程比较好
10299823 发表于 2017-7-1 21:06 | 显示全部楼层
这个是什么工程文件的?
kkzz 发表于 2017-7-1 21:06 | 显示全部楼层
设置头文件的路径试试。
pixhw 发表于 2017-7-1 21:06 | 显示全部楼层
头文件在哪个工程?
