[产品供应] 芯联三代线性恒功率 球泡灯3-9W方案 CL1571ESD 有效解决灯珠浪费问题
667|0
 楼主| huazuanl 发表于 2017-6-30 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
方案:宽压 恒功率 线性 3-9W球泡灯驱动电源方案
品牌:芯联(CL1571ESD)替代BP5151 SM2095
特点:成本低,高性价,电路简单,受电网波动小。恒功率,宽压输入。
CL1571ESD是一款高性能的应用于高输入电压的线性恒流驱动芯片, 在180~264Vac范围内能保持输入输出功率恒定,并能有效限制输入电压变动时的芯片热量散发,提高系统工作的稳定性。同时,为防止芯片过热损坏, CL1571ESD具有过温调节功能,当芯片表面温度超过130℃时,能迅速减小输出电流,保证了高可靠性。 CL1571ESD可通过外置检流电阻调节输出电流。CL1571ESD内部集成了500V的高压MOS,外围简单,工作时不需磁性元件,没有EMI问题。
特性
◆内置高压启动供电
◆宽输入电压范围输出功率恒定
◆±3%输出电流精度
◆输出电流外置可调: 5mA~30mA
◆内部集成500V功率管
◆无需变压器
◆过温调节功能
◆外围线路简单,元器件少
◆芯片可直接焊在铝基板上
◆系统应用无EMI问题
提供原厂技术支持
刘R
电话:13823541744(同微信)
Q Q:2355827366
