[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 假贴片晶振HC-49SMD是多大
988|0
 楼主| Lily廖 发表于 2017-6-30 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于假贴片HC-49SMD是多大的问题,可以看出客户想问的应该是体积多大。体积也可以说的封装尺寸,这颗HC-49SMD的频率范围:3.579545~64MHz,尺寸为10.5*4.5*3.5MM。
HC-49SMD可以说是一颗“假贴片”晶振,为什么这么说呢?这个要从它的生产工艺说起, HC-49SMD是通过将HC-49S压扁脚 - 套上垫片 - 剪脚压紧 - 编带等生产工序加工而来,所以除了引脚跟49S不一样,其他的参数都是一样的。因为比HC-49S增加了几道生产工序,相对应的成本也会增加,所以价格会比HC-49S稍贵一些,常用频点有8MHZ、12MHZ 、11.0592MHZ 、13.560MHZ等。(相关阅读可以查看YXC扬兴官网《HC-49S为什么要使用绝缘垫片》)
假贴片HC-49SMD它的详细规格是:频率范围:3.579545~64MHz;频差(25℃):±10PPM,±20PPM;老化(最大):±3 PPM/年,温度范围:-20~+70℃/-40~+85℃;负载:12PF,20PF。
HC-49SMD特点是:2P金属封装、晶体谐振器,具有高精度、高频率稳定性和可靠性,并且表现出优良的耐环境性,还可以可达工业级温度,符合RoHS标准,绿色环保。
假贴片晶振应用于读卡器、数码摄像头、计算机、笔记本、路由器、交换机、监控和安防等。
贴片晶体谐振器HC-49SMD
